查看: 10681|回复: 30
[求助] 薄壁件齿轮渗碳内孔椭圆40多道,如何降到20道
签到天数: 208 天
发表于 2009-9-9 08:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我们目前有种齿轮外径117,内径102.5,高32,渗碳处理,温度920度,830淬火,层深0.8,但是内孔椭圆0.40左右,如何能降到0.20左右,大家帮帮忙! 本帖最后由 rechuli2001 于 2009-9-9 09:08 编辑
签到天数: 44 天
发表于 2009-9-9 10:03:04 | 显示全部楼层
什么材料?有没有预备热处理?
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-9-9 10:19:53 | 显示全部楼层
2# 孙家见
材料20CrMnTi,预备处理950度正火,650高温回火
签到天数: 147 天
发表于 2009-9-9 11:30:13 | 显示全部楼层
什摸设备什摸油
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-9-9 13:01:04 | 显示全部楼层
4# 明明
井式渗碳炉,20号机油。
发表于 2009-9-9 13:16:52 | 显示全部楼层
你们目前的零件摆放方式是?
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-9 15:56:26 | 显示全部楼层
我分析变形主要与你的加热方式及工件摆放方式有关。因井式炉淬火时势必要接触空气,使渗碳表面产生氧化,从而使变形增大。另外,工件横穿与竖穿的摆放方式变形也不一样。此种工件你们是首次做还是以前也做过?
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-9 16:01:14 | 显示全部楼层
1# rechuli2001
1.你可以采用火焰法点校.
2.你可以先把工件加热到回火温度,然后根据内孔尺寸,压入一个销子,然后在提高回火温度,保温后,冷到室温然后再把曲柄销压出. 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-9-12 19:27 编辑
签到天数: 44 天
发表于 2009-9-9 16:27:56 | 显示全部楼层
1、注意产品要垂直吊装,不要受到外界的挤压。
2、在渗碳夹具外围包一层铁丝网,保证产品淬火转移时的温度均匀。
3、适当降低碳势。
发表于 2009-9-9 16:34:53 | 显示全部楼层
我想你们这齿轮一定是翘曲变形和椭圆变形共同存在吧!!
这两种变形都要控制,如果你们车工的留量够的话我需控制,如果变形超标的话,在回火的时候使用顶子,顶住内径部分,放入回火炉中,椭圆能恢复一些
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:02:38 | 显示全部楼层
我们这类产品做了好多年了,内孔防渗,平摆叠放。如果吊放,由于自重,椭圆会更大的。
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-9-10 13:04:21 | 显示全部楼层
在渗碳时齿轮内孔套个套筒会不会对椭圆有帮助呢?同行们,你们都怎么做的呢?
发表于 2009-9-10 23:09:01 | 显示全部楼层
渗碳时平放,内孔穿芯轴,淬火时静止不动。
发表于 2009-9-11 20:15:43 | 显示全部楼层
楼主的标题有两层意思:
其一是对已发生变形的齿轮如何将内孔椭圆降到20道;其二是针对这样的变形情况,对尚未加工的此类产品采取何种对策.
如果是前者,个人认为8楼的方法可取,如果火焰点校不方便,批量大,可改为感应局部加热内壁.如果是后者,则如原设备和加工工况不变,很难避免类似情况再次发生,也可以换多用炉处理,使用低的渗碳温度催渗并缩短周期,淬火时提高油温,装炉后升温渗碳时控制加热速度等等,但此种规格的齿圈壁厚也着实小了些,冷热之间也需要配合一点啊!比如内孔在滚齿前的半径车可多放点量.
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-11 21:31:36 | 显示全部楼层
可以校正一下看。
签到天数: 1678 天
发表于 2009-9-11 21:52:33 | 显示全部楼层
最好更换淬火介质,等温淬火油
签到天数: 182 天
发表于 2009-9-12 20:38:28 | 显示全部楼层
这样的产品正常在生产且一次合格率达98%,再辅助其它手段合格率近100%。不过涉及企业的核心技术不便多说。
签到天数: 187 天
发表于 2009-9-12 21:27:24 | 显示全部楼层
采用压力淬火能控制到5到以内,我们就是这么做
签到天数: 147 天
发表于 2009-9-12 23:14:58 | 显示全部楼层
炉温低一些。装炉方式注意一下
签到天数: 147 天
发表于 2009-9-12 23:17:00 | 显示全部楼层
补充一下;测一下实际炉温
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.036762 second(s), 21 queries .
