楼主: rechuli2001
[求助] 薄壁件齿轮渗碳内孔椭圆40多道,如何降到20道
发表于 2009-9-13 16:49:30 | 显示全部楼层
材料20CrMnTi
我建议860度,保温时间已单齿到淬火温度为准,10~15分。
发表于 2009-9-14 17:00:49 | 显示全部楼层
主要炉温高、摆放不合理所致。淬火油也不合适吧。渗这种齿轮为什么使用井式炉呢,效率低,损耗大,
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-9-19 14:41:02 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮助,我现在正在尝试你们提供的方法。
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-9-19 14:42:47 | 显示全部楼层
内孔套芯轴,变形不稳定,时好时坏。
签到天数: 661 天
发表于 2009-9-21 18:41:41 | 显示全部楼层
建议:
1、采用多用炉生产
2、如果采用井式炉,装炉后断电,排气滴甲醇,保温30分钟保温后分两段升温,然后正常进行工艺,入油后静止,不搅拌,
以上建议有明显效果
发表于 2009-9-21 19:23:43 | 显示全部楼层
用等温淬火油试试。装炉方式对吗?
签到天数: 534 天
发表于 2009-9-21 20:36:13 | 显示全部楼层
设计工装把齿轮夹紧,这样可以使薄壁变厚,如果变形还大可以降低油的搅拌
发表于 2009-9-21 21:18:15 | 显示全部楼层
1、如果用压床配合压模+转底炉,应该能做到100%合格,以后注意床子压力和模具即可~,
2、一般是平放,隔层放,不要叠放 本帖最后由 gwl-100 于 2009-9-21 22:52 编辑
签到天数: 661 天
发表于 2009-9-21 21:52:08 | 显示全部楼层
3、使用芯轴淬火
4、淬火压床
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-22 08:53:01 | 显示全部楼层
井式炉不适合```这么薄``而且深度要这么深,取舍其一吧``
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2009-9-22 13:52:49 | 显示全部楼层
我现在在易普森的多用炉中试验降低渗碳温度,效果还不错,与目标接近。
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.029996 second(s), 18 queries .
