查看: 11749|回复: 31
[求助] 渗碳齿轮变形
发表于 2009-9-11 12:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳齿轮变形较为严重,经常出现超差的,向大家求助!
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-11 14:10:58 | 显示全部楼层
应该把热处理工艺附上,包括检验结果.我认为最有可能时,材料的淬透性好,心部硬度在上限,硬化层偏深.
签到天数: 301 天
发表于 2009-9-11 17:22:14 | 显示全部楼层
使用的渗碳温度,冷却介质说出来
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-11 17:56:59 | 显示全部楼层
等温淬火油冷却看看那
发表于 2009-9-11 18:38:06 | 显示全部楼层
使用的渗碳温度,冷却介质说出来
 楼主| 发表于 2009-9-11 22:11:31 | 显示全部楼层
渗碳温度910度,冷却介质Y15-1,温度80-90度
签到天数: 182 天
发表于 2009-9-12 20:33:40 | 显示全部楼层
楼主可将产品的图纸传上来让大家研究一下。只有了解了零件的结构及技术要求才能提参考建议。
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-13 10:35:14 | 显示全部楼层
对工件进行金相检验,你就会明白的
发表于 2009-9-13 15:56:06 | 显示全部楼层
请问楼主:什么材料、进行过预热处理吗?
签到天数: 878 天
发表于 2009-9-13 16:20:57 | 显示全部楼层
建议楼主先进行正火处理,渗碳降温后建议出炉后再加热淬火!~
发表于 2009-9-13 16:26:11 | 显示全部楼层
1# 追求卓越
一,内部应力没有放出。二,渗碳不均。
发表于 2009-9-14 09:50:15 | 显示全部楼层
平时你们的零件变形都怎么样啊,是仅这一种零件变形大吗。金相怎么样,考虑下原材料的淬透性是不是高了!
签到天数: 204 天
发表于 2009-9-14 13:25:48 | 显示全部楼层
1.做好等温正火预备热处理。2.用高温等温淬火油。3.选淬透性较低的材料,因为模数很小。
一般情况下8级齿轮热处理后能够保证在9级之内。
签到天数: 1679 天
发表于 2009-9-17 22:10:21 | 显示全部楼层
选用淬透性低的材料
发表于 2009-9-23 16:56:16 | 显示全部楼层
采用分级淬火油,注意装炉方式,可以避免
发表于 2009-9-29 16:08:24 | 显示全部楼层
齿轮热处理变形不可避免,如何控制的在有效范围内,不影响齿轮的使用与精度等级,一直是热处理工程师们头疼的问题,变形的原因是多方面的,需综合去考虑,抓主要矛盾,找出影响产品热变形的主导因素,一般认为,在工艺,设备及淬火介质既定的情况下,往往把原材料及预备热处理组织作为重点,材料的淬透性指标非常重要,正火组织是否带状超级等。
我认为840的淬火温度可以降到820左右,因为你的齿轮较薄,心部硬度也不会有问题。
发表于 2009-9-29 16:15:59 | 显示全部楼层
把各种因素综合起来考虑,抓主要矛盾!
发表于 2009-10-9 11:31:03 | 显示全部楼层
我认为你的油温有点低
签到天数: 1210 天
发表于 2009-10-9 12:57:06 | 显示全部楼层
你这是偶然现象还是一直都存在啊
一级的变化是正常的
降低淬火温度,提高淬火油温度看是否有改善
签到天数: 1361 天
发表于 2009-10-9 20:41:47 | 显示全部楼层
热处理变形是个常见而有避免不了的问题,影响因素很多。应做相应的对策。比如:降低淬火温度、把淬火油温度适当提高(热油)等。
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.037821 second(s), 21 queries .
