楼主: 追求卓越
[求助] 渗碳齿轮变形
发表于 2009-10-9 21:23:00 | 显示全部楼层
(1)预备热处理对齿轮变形的影响 :最好加正火处理,正火硬度过高、混晶、大量索氏体或魏氏组织都会使内孔变形增大,所以要用控温正火或等温退火来处理锻件。
(2)渗碳工艺对变形的影响 :温度的均匀性.碳层的均匀性,冷却介质温度的均匀件都影响齿轮变形,同时渗碳温度越高,渗碳层越厚.油温低、齿轮变形大。所以要改进设备,优化工艺,提高齿轮热处理质量。
(3)淬火对变形的影响:淬火冷却行为是影响齿轮变形最重要的因素,热油淬火比冷油淬火变形小,般控制在100℃±120℃.油的冷却能力对变形也是至关重要的。搅拌方式和烈度均影响变形,上淬火压床淬火的盘状齿轮,按各种齿轮的变形情况.调整冲火压床参数减小变形,调整内、外压模及胀心块的压力及各段喷油量的大小及上作台面来控制变形。
(3)装夹方式及夹具 目的使工件加热冷却均匀,工件各部分渗碳层均匀,以减少热应力不均,组织应力不均,来减小变形,可改变装夹方式,盘类零件与油面垂直,轴类零件立装,使用补偿垫圈,支承垫圈,叠加垫圈等,花键孔零件可用渗碳心轴等。
发表于 2009-10-9 22:29:33 | 显示全部楼层
要选用淬透性较低的材料,同时在预先热处理时要注意其加热温度要稍高于你的渗碳温度,同时可以采用一次加热淬火来减小变形,淬火油的温度要在高点,可以尝试80℃左右试试
签到天数: 661 天
发表于 2009-10-11 17:19:25 | 显示全部楼层
1、零件毛坯预先热处理
2、提高淬火油的温度
3、降低搅拌速度
签到天数: 661 天
发表于 2009-10-11 17:21:08 | 显示全部楼层
1、零件毛坯预先热处理
2、提高淬火油的温度
3、降低搅拌速度
签到天数: 8 天
发表于 2009-10-11 17:45:19 | 显示全部楼层
很好的建议,有帮助。
发表于 2009-10-16 20:07:57 | 显示全部楼层
降低淬火温度,提高淬火油温度看看怎么样
签到天数: 2164 天
发表于 2009-10-16 20:28:57 | 显示全部楼层
大家都说的很多很好的意见。 可我认为你的工艺也存在很大缺陷。
1.这样小模数的齿轮,选择的渗碳温度高了。
2.四区和五区的温度偏差太大,降温的速度太快(不知道你连续线五区有几个盘位)。
3.油的温度可以高点(70度)使用没问题。
从你提供的工艺只能分析这么多,希望提供其他数据。
签到天数: 1257 天
发表于 2009-11-17 23:16:01 | 显示全部楼层
齿轮变形是个复杂问题,首先应将加工工艺方法说清楚,工装装挂方式确定下来。 装挂方式对变形有较大影响(例如:平摆、吊装变形不同)。另外,毛坯预备热处理组织(正火组织带状是否超级)对齿形、齿向影响较大。再者,就是适当降低淬火温度、采用热油淬火。
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-1 17:56:31 | 显示全部楼层
学习```````````````````````````````````
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
周建国 -3 灌水
 楼主| 发表于 2010-9-15 08:51:42 | 显示全部楼层
谢谢大家支持与帮助!!!!!1
发表于 2010-9-18 15:37:59 | 显示全部楼层
换点冷却慢的油
 楼主| 发表于 2011-3-13 21:52:28 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助,我们的齿轮更换淬火油后,油温提高到110-120度,效果有所好转。但仍有两种件(直径大,壁薄)个别端跳,齿向超差。经对壁加厚2mm,结构对称后,成功解决。
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.032231 second(s), 22 queries .
