查看: 14190|回复: 39
[求助] 马氏体的溶解度是多少?
发表于 2009-9-14 16:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体最多能溶解多少碳,奥氏体中碳的溶解度为2.11%,那是不是2.11%的碳都能融到马氏体里呢?如果2.11%超过了马氏体的溶解度,那多余的碳以什么形式纯在呢?(普通的碳钢) 本帖最后由 漠漠 于 2009-9-14 16:41 编辑
WJFU66 + 5 鼓励发起讨论
发表于 2009-9-14 17:25:02 | 显示全部楼层
按相图上说含碳2.11%——4。3%在共晶线与共析线之间为A+Fe3C 2+Ld,共析线之下是P+Fe3C 2+Ld,炭还能是游离石墨状态,请问以石墨状态存在是指炭在组织内为单独一项吗 本帖最后由 czymax 于 2009-9-14 17:28 编辑
发表于 2009-9-14 17:29:04 | 显示全部楼层
马氏体中不可能溶入那么多的碳!多余的碳以碳化物(或渗碳体)形式存在。
WJFU66 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-9-14 17:43:54 | 显示全部楼层
2# czymax
 楼主| 发表于 2009-9-14 17:45:16 | 显示全部楼层
3# 天山雪莲
不是2.11%那是多少?有()资料可查吗? 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-15 09:45 编辑
发表于 2009-9-14 18:08:03 | 显示全部楼层
回漠漠(5#帖):你首先要弄明白一个重要的概念:钢中的含碳量不等于马氏体重()的含碳量!
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-14 20:04:26 | 显示全部楼层
超过2.11%还是钢吗?那不是铸铁了吗?
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-14 20:42:38 | 显示全部楼层
马氏体的溶碳量=母相奥氏体的溶碳量
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-14 20:51:11 | 显示全部楼层
马氏体转变是非扩散相变过程,冷速较大,碳还没来得及扩散就已经转变了,形成过饱和的固溶体,位错增多,这也是为什么马氏体硬度较大的原因。
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-14 20:53:45 | 显示全部楼层
8# NEWAGE
就以碳素钢为例,当碳含量很高时(假设如极端例子2.0%C并且已完全奥氏体化)是否会在淬冷过程中析出碳化物而造成后面的奥氏体碳含量低于2.0%C从而使获得的马氏体碳含量也低于2.0%呢?
发表于 2009-9-14 21:03:43 | 显示全部楼层
不会超过2.11。过共析钢(),淬火过程中,会出现先析出相渗碳体,如果含C量可以超过的话,就不会有先出相了。个人这么理解! 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-15 11:35 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:28:28 | 显示全部楼层
7# mmmkkklll2
我说的是小于2.11%的
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:32:18 | 显示全部楼层
11# zym1984915
生成马氏体应该不属于共析反应吧( 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-15 09:47 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:35:49 | 显示全部楼层
6# 天山雪莲
肯定小于2.11%这点我知道,那问题是碳在马氏体的溶解度到底是多少?
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:37:58 | 显示全部楼层
8# NEWAGE
奥氏体的含碳量=马氏体的含碳量 肯定在一定的范围类,而不能一概而论,我问的就是这个范围是多少?
发表于 2009-9-15 09:06:37 | 显示全部楼层
代天山雪莲回复楼主的14#帖:8#楼已经回答你了。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-15 09:09 编辑
发表于 2009-9-15 09:08:45 | 显示全部楼层
请问11#楼:10#楼专家的意思是:淬火时,冷却速度足够大,先共析渗碳体来不及析出呢?
发表于 2009-9-15 10:06:18 | 显示全部楼层
回复10楼的专家,如果您说的无共析渗碳体(法铁素体),可不可以理解为形成的组织是伪共析组织。但是伪共析区域可能达到2.0以上么???还有结合实际情况,超高碳钢在快冷时,没有先析出相渗碳体出现么???? 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-15 15:39 编辑
发表于 2009-9-15 11:46:36 | 显示全部楼层
回复10楼的专家,如果您说的无法铁素体,可不可以理解为形成的组织是伪共析组织。但是伪共析区域可能达到2.0以上么???还有结合实际情况,超高碳钢在快冷时,没有先析出相 渗碳体出现么????
zym1984915 发表于 2009-9-15 10:06
1、关于渗碳体是否会析出,我在10楼有同样的疑问。
2、前提条件是淬火冷却,是否可以不考虑伪共析问题?既然是讨论淬冷过程的,那么我们的讨论就应该限定在正常淬火冷却的范围内,尺寸效应等影响正常冷却的因素不应该考虑。
3、“无法铁素体”是什么意思?
发表于 2009-9-15 12:13:58 | 显示全部楼层
也是在论坛上看到,马氏体的最大溶碳量是0.6%,过去有个帖专门探讨此事,楼主可以自己搜索一下。
GMT+8, 2026-6-29 05:32 , Processed in 0.038379 second(s), 22 queries .
