查看: 13889|回复: 37
[求助] 内齿圈变形校正
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-22 10:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火内齿圈,材料20CrMnTiH,m=9,,外径805,内径646,高182,工艺为渗碳后缓冷,缓冷后测量椭圆度小于0.3mm,840淬快速油,技术要求:椭圆小于0.8mm,淬火后椭圆度1.0-1.5mm,请问采用什么校正方法好? 本帖最后由 zhang 于 2009-9-22 13:53 编辑
签到天数: 204 天
发表于 2009-9-23 09:18:11 | 显示全部楼层
用油压机试着压,应该能校过来,因为0.8mm的公差还是很大的。以前我校过0.2mm的,那就高难了。
玉米清阁 + 5 感谢参与!
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-23 09:31:10 | 显示全部楼层
回3楼:
谢谢回复,用压力机校正出了问题,压断了。所以发帖想看看各位的校正方法。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
签到天数: 660 天
发表于 2009-9-23 09:55:47 | 显示全部楼层
关键是减少前面的变形,可以采取预热的办法,分段升温减少变形,已经生产的半成品可以采取以下办法
1、加热到190度热校正。
2、设计淬火芯轴重新加热淬火
玉米清阁 + 5 感谢参与!
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-23 11:28:32 | 显示全部楼层
回5楼:
谢谢回复,渗碳后的变形为0.3mm,淬火工艺为550、700预热,840淬火,要求硬度为45-50HRC,回火430,校正时加热温度为400度,出现校断。
变形的增大是在淬火过程中,看来还是要在淬火上想办法减少变形。
发表于 2009-9-23 17:44:59 | 显示全部楼层
建议楼主在淬火后还未冷却到室温之前进行校正。
该件表面硬度要求不高,楼主可以考虑在300℃盐浴中等温淬火。
玉米清阁 + 5 感谢参与!
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-23 17:50:02 | 显示全部楼层
顶楼上的马氏体趁热校直,不过LZ400度校断了还真是奇了,400度的时候材料塑性已经很好了,但是这么高温度校直冷下来还会有变形不是吗?
玉米清阁 + 5 感谢参与!
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:05:50 | 显示全部楼层
谢谢7#、8#回复
回7#霜月专家:淬火后还未冷却到室温之前进行校正可以考虑,利用相变超塑性原理。我们的硝盐槽是100吨的,加热到300℃很难。一般盐淬温度为150-170度。
回8#:400度确实校断了,对校正好的再进行400度消除应力,基本上能保持不再变形。
发表于 2009-9-23 18:19:53 | 显示全部楼层
意大利高达比尼公司有一种校圆机,可以自动校正齿圈,效果很不错,但价格很昂贵,请看此帖http://www.rclbbs.com/redirect.php?tid=43984&goto=lastpost
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:33:47 | 显示全部楼层
回10楼,谢谢你观注此帖:
看过了,确实是好设备,如果我们选的话,可能性最大是700-2800;但老板不一定投资,所以还得想其它办法校直,今天又做了其它方法校正试验,明天可见结果,如有效果,再告诉各位观注此帖的同仁。
签到天数: 57 天
发表于 2009-9-25 21:20:22 | 显示全部楼层
回复楼主:
我有这方面的经验,我当时校过直径2700高度400的齿圈,也是渗碳淬火的,当时椭圆度是4毫米。后来我们通过在齿圈内侧局部加热的方法解决了。你这么小的齿圈应该没问题。
玉米清阁 + 5 感谢参与!
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-26 07:48:25 | 显示全部楼层
回12楼:
谢谢回复,请问你的齿圈是内齿还是外齿圈,我们是内齿圈,如从内侧局部高点加热,齿部会退火。
签到天数: 57 天
发表于 2009-9-26 20:06:56 | 显示全部楼层
回复楼主:
不好意思,我们是外齿圈。但内齿圈加热外侧应该同样有效果的,你不妨可以试一下后再测椭圆度变化。
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-27 07:10:29 | 显示全部楼层
回13楼陈工:
谢谢回复,局部加热快速冷却校正轴类是我们常用的办法,可以试一下内齿圈加热外侧高点快速冷却的方法,等有结果再回复你。
发表于 2009-9-28 17:08:19 | 显示全部楼层
可惜啊,始终没有人提供这种校圆设备的出处。
发表于 2009-9-28 18:57:49 | 显示全部楼层
即变形了,可以采用热校正的方法,先加热在用夹具进行校正,应该可以进行解决问题的.
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-29 07:10:54 | 显示全部楼层
谢谢16#回复:
已考虑用夹具校正。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-29 10:39:22 | 显示全部楼层
我们也做这种齿圈,不过还要大,从我们做的情况看有几点是否要考虑。一个是炉温的均匀性(包括循环风机),工艺一般都可以的。还有就是淬火油的流动性和冷却性,我们是增加了淬火油的流量和油冷系统。从使用结果看比较稳定。
玉米清阁 + 5 感谢参与!
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-29 14:57:17 | 显示全部楼层
谢谢18楼回复:
考虑到变形,我们采用静油淬火,下一步再准备用硝盐淬。
签到天数: 876 天
发表于 2009-9-30 12:56:00 | 显示全部楼层
我们也有过这样的事情,我们是将高点向上放在油池里180保温30H,效果很好!!!楼主请试一下!!
玉米清阁 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 16:51 , Processed in 0.037329 second(s), 22 queries .
