查看: 11049|回复: 27
[求助] 45钢淬火用770行不行?
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-23 20:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于零件较小,所以打算用770进行淬火,但不知结果如何?有没有做过的同志啊,来讲两句啊
发表于 2009-9-23 21:32:29 | 显示全部楼层
45钢的Ac3是780啊,你用770可是亚温淬火啊,你可以试验一下看能不能达到技术要求。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-23 23:05:15 | 显示全部楼层
要求就是三十多度,(HRC)
发表于 2009-9-23 23:12:49 | 显示全部楼层
只要能达到技术要求,当然可以!
发表于 2009-9-24 08:45:02 | 显示全部楼层
零件较小,从加热区要快速移到冷却区是可以的。看你的工件的大小而定硬度。
发表于 2009-9-24 12:12:37 | 显示全部楼层
不行吧,770度淬火不会有硬度,此时加热不会有相变的。到可以消除一下工件的应力。
发表于 2009-9-24 13:18:49 | 显示全部楼层
45#,我做过亚温淬火,AC3以下20度保温,淬火的性能来看,强度基本上没有变化,倒是冲击韧性提高了不少!可以参考参考
发表于 2009-9-24 13:21:31 | 显示全部楼层
可以的,转移时动作点。45钢小件亚温淬火防开裂。
发表于 2009-9-24 18:47:14 | 显示全部楼层
亚温淬火可以的!!!注意自己的设备!!!亚温淬火对设备的要求要高!!
签到天数: 46 天
发表于 2009-9-24 18:53:28 | 显示全部楼层
我780做过,硬度可以50HRC以上。
发表于 2009-9-24 19:16:45 | 显示全部楼层
盐水冷却HRC50以上,油冷就没法说了。
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-24 21:39:27 | 显示全部楼层
因材料的组织不可能绝对均匀,有很多微观弥散点的碳富集。所以A3点也不是绝对的,工艺是否可行,建议最好在实验炉打样,满足图纸工艺要求后再做。 本帖最后由 excellence 于 2009-9-24 21:43 编辑
发表于 2009-9-24 21:53:59 | 显示全部楼层
回6#楼专家:770°C不就是亚温淬火吗?为什么淬不上硬度呢?
发表于 2009-9-24 23:39:05 | 显示全部楼层
为什么非要用770呢?用780-800加热后预冷不行吗?或者850-860淬油不行吗?在不行就淬硝盐(160-200)。45#钢淬水变形较大,但性能价格比还是可以的。以上三种方法我都用过,效果都还不错。M8一下的螺栓和销轴类零件要小心,一般780水冷,有效厚度大的800-820淬水,50-55HRC,中温回火38-48都有。用的很多。
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-24 23:57:25 | 显示全部楼层
这看得我晕了,45钢还亚温淬火,要求这么低,不要淬了,直接退火就可以用了,只要韧性好就够了。
发表于 2009-9-25 00:28:23 | 显示全部楼层
回楼上的,亚温淬火不就是用于亚共析钢吗?选择什么方法淬火应依据技术要求。
发表于 2009-9-25 14:49:53 | 显示全部楼层
15# chen4yun
45钢是可以亚温淬火的
发表于 2009-9-25 15:47:00 | 显示全部楼层
回14#楼(会绑饼子):楼主提出的问题是“45#钢淬火用770°C行不行?”,我们只需回答他“行”或者“不行”,就OK了!我的回答是:行。
发表于 2009-9-25 17:52:22 | 显示全部楼层
回楼主:
可以做,因为已经超过该材料的相变点。
另外,你在3楼的说法不恰当!
发表于 2009-9-26 00:02:40 | 显示全部楼层
45#钢770°C不正是两相区的亚温淬火吗?楼主的硬度要求不高,这种淬火还能起到强韧化作用呢!
GMT+8, 2026-5-19 22:55 , Processed in 0.036479 second(s), 21 queries .
