楼主: t20044102
[求助] 45钢淬火用770行不行?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:32:24 | 显示全部楼层
哦,行就可以!只要不裂就ok了
签到天数: 872 天
发表于 2009-10-13 12:45:07 | 显示全部楼层
15楼
发表于 2009-9-24 23:57 | 只看该作者 这看得我晕了,45钢还亚温淬火,要求这么低,不要淬了,直接退火就可以用了,只要韧性好就够了。
3楼
发表于 2009-9-23 23:05 | 只看该作者 要求就是三十多度 HRC
本人有疑问,直接退火能到30HRC.还有退火可提高硬度.?
望大家讨论!
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-13 16:42:19 | 显示全部楼层
15楼
3楼
发表于 2009-9-23 23:05 | 只看该作者 要求就是三十多度 HRC ...
大虾 发表于 2009-10-13 12:45
亚温淬火是肯定行的!如果是轻薄件硬度也能到50HRC以上。但如果直接将其淬硬在范围内产品肯定达不到使用之要求。至于退火能提高硬度倒是没听说过!
发表于 2009-10-13 18:46:27 | 显示全部楼层
45钢770亚温淬火可以,不过冷却介质的冷却能力要强,最好是盐水,还有大批量或是集团淬火时,温度建议取高点,AC3上最好不要下
发表于 2009-10-13 19:58:07 | 显示全部楼层
45#较小的工件760用油淬都可以淬到50HRC左右
发表于 2009-10-14 16:18:05 | 显示全部楼层
相变点都没达到,相当于去应力退火!
签到天数: 272 天
发表于 2009-10-14 19:10:53 | 显示全部楼层
45钢770属亚温淬火。我们主要用于较大的工件淬三硝水处理,可以减少开裂、变形。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-10-14 19:25:52 | 显示全部楼层
26# everment
退火?这个还真不是。退火的冷却方式与淬火是不同的。亚温淬火要求的是快冷;退火是随炉缓冷。
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.028860 second(s), 18 queries .
