查看: 5992|回复: 8
[讨论] 原材料 不均匀 渗碳能否弥补
签到天数: 1266 天
发表于 2009-9-23 20:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:原材料中成分不均匀,存在富碳区与贫碳区,能通过渗碳处理使其碳含量一致吗?
发表于 2009-9-23 21:25:14 | 显示全部楼层
渗碳一般只是渗较浅的一层,而且渗速慢。如果你说的情况在表面的话,可以通过渗碳使它们的碳含量趋于一致,但是不会完全相同的。
  你为什么不用扩散退火呢?
签到天数: 1266 天
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:27:54 | 显示全部楼层
呵呵 是的 我是想 仅仅有一些偏析 这样省一步骤不就是节约点成本了吗
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-23 22:00:22 | 显示全部楼层
零件较厚不易均匀。
发表于 2009-9-24 00:04:59 | 显示全部楼层
那是不可能的!难道说碳原子还会有选择去向的“智能”?
发表于 2009-9-24 07:34:06 | 显示全部楼层
同意楼上的行家说法!这样的问题我们也碰到过
渗层不均匀好头痛的
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-24 09:22:02 | 显示全部楼层
渗层不均匀这个情况是不可能做到一致的。
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-24 09:26:23 | 显示全部楼层
只是有均匀的趋势.但会造成硬化层不均匀.
发表于 2009-9-24 09:36:13 | 显示全部楼层
1、原则上,贫碳区的渗碳速度快、富碳区的渗速慢,故在表面由于脱碳不均匀引起贫碳区和富碳区这种现象的话,随着渗碳时间的延长(即:深渗层的技术要求),可以最终拉平各部位的表面渗碳层深度。
2、如果是带状、偏析等材质原因引起的贫碳区和富碳区,则无法采用渗碳弥补。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-16 12:47 , Processed in 0.032473 second(s), 24 queries .
