查看: 14575|回复: 12
[求助] 请问电镀属于化学热处理吗?
发表于 2009-9-25 16:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个概念一直困扰这我
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-25 17:10:47 | 显示全部楼层
热处理定义:将固态金属采用适当的方式进行加热、保温和冷却以获得所需要的组织和性能的工艺。
电镀是利用电解作用在工件表面沉积一层金属覆盖层的过程。
从这两个定义中就已经说明了电镀不是热处理,更不是化学热处理了。。不过它是表面防护工程的一种。。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-25 17:27:09 | 显示全部楼层
回楼主:电镀属于表面处理范畴,不属于热处理范畴,与化学热处理更扯不上干系。
签到天数: 895 天
发表于 2009-9-25 18:15:23 | 显示全部楼层
楼主,这是不同的。电镀和热处理就大不同了,更加不能和化学热处理有什么关系了!!! 本帖最后由 申兴一 于 2009-9-25 18:17 编辑
发表于 2009-9-25 19:10:20 | 显示全部楼层
电镀属于表面技术
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-25 20:39:27 | 显示全部楼层
电镀属于表面处理,
发表于 2009-9-25 21:07:50 | 显示全部楼层
电镀不属于热处理。但是,化学热处理归属问题以前也引起过讨论,在热处理方面,理所当然认为其是热处理一种特种方式,但在有的地方将它划在表面处理方面的范畴。目前,较流行说法,电镀、氧化、涂装、渗氮、渗碳、渗硼等都属于表面工程。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-26 01:12:34 | 显示全部楼层
电镀应当属于材料的表面改性技术。
材料的表面改性技术涵盖面比较广,在一些专门的手册里,除了涵盖热处理的所有表面处理外,还有化学电化学转化(含电镀、氧化、磷化等),以及涂装(喷塑、涂漆等)等等。
但是现在各学科互相交叉,也不好分。
此外,热处理定义中的“加热”,应当是广义的。加热代表着一种温度的控制,而不是单纯的使温度升高。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-13 19:46:19 | 显示全部楼层
1# happenyou
电镀只是表面处理的一种方式,与热处理是两码事儿都。
签到天数: 144 天
发表于 2009-10-13 21:24:52 | 显示全部楼层
电镀并没有改变表层的组织,只是在原表面沉积了另一层具有某种特性的金属,这因该是此问题的本质所在.
签到天数: 6 天
发表于 2025-7-20 07:51:51 | 显示全部楼层
电镀因其操作温度较低,业内又称作冷处理(相对热处理而言)
签到天数: 287 天
发表于 2025-12-21 12:20:21 | 显示全部楼层
电镀属于电积,属于电解工艺,通过在阴极上还原出金属沉积到金属表面,理论是法拉第电解定律
热处理的关键是相变,固溶以及晶体结构。
热处理的前提是需要加热,没有加热就不算热处理,比如渗碳、淬火,α铁→相变为γ铁的过程需要加热到相变线以上某个温度,铁原子重排,碳原子和合金原子的渗入或者置换,或者反应等等,总之需要有高温相奥氏体的转变,不然碳怎么进去,结构怎么改变,结构决定性质。
签到天数: 34 天
发表于 2026-1-7 09:48:35 | 显示全部楼层
电镀广义上应该属于热处理行业,属于表面处理技术的一种。但不是热处理。
GMT+8, 2026-7-20 19:42 , Processed in 0.033713 second(s), 21 queries .
