楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于渗氮—氮碳共渗的若干问题讨论
 火... [复制链接]
签到天数: 57 天
发表于 2011-10-29 09:39:02 | 显示全部楼层
渗碳深度受哪些影响啊,还没弄清楚
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:12:25 | 显示全部楼层
840345037@2011 发表于 2011-10-29 09:39
渗碳深度受哪些影响啊,还没弄清楚
我来回答你:
   单说渗碳层深度与哪些因素有关,在材料和产品结构已经确定的前提下,渗碳层深度与渗碳时选择的渗碳工艺温度、渗碳时所采用的气氛类型、渗碳时间及强扩比,以及在各工艺段所选用的实际碳势值,是否催渗等多种因素有关。
签到天数: 57 天
发表于 2011-11-16 16:31:33 | 显示全部楼层
可否详细点,由没有渗层深度随时间的变化曲线啊,现在师傅带着做碳氮共渗的样品,回火后硬度下不来,需多次回火,这样会不会对产品由坏的影响啊,如果渗层深啦,高点温度回火时硬化层深度能下降吗,越来越不懂啦,希望有高手指点一下:'(
发表于 2011-11-16 19:52:22 | 显示全部楼层
温度高点对硬化层的深度影响不大,建议从渗碳工艺方面解决
签到天数: 41 天
发表于 2011-11-16 20:27:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-25 16:27
这里面应该弄清一个细节:如果是纯渗氮,离子氮化白亮层厚度几乎不可能突破0.009mm,这个可以验证;但如是 ...
我赞同杨工的说法。我也是做离子氮化的,同一种材料(42CrMo)做了200多炉,没有一炉试块白亮层超过0.008mm的。而且白亮层极不均匀。曾试过一炉在离子氮化后半段加入微量的弱参碳气氛,白亮层达到0.006~0.008mm.
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2012-1-31 16:32:47 | 显示全部楼层
请问氮的有机溶剂有哪些?碳氮共渗用有什么优缺点?(不想用氨气的另外选择)
签到天数: 1272 天
发表于 2012-2-5 15:53:24 | 显示全部楼层
在氮化后期降低氨气流量,适当提高分解率对表面硬度会没影响吗?看到一些资料说在氮化的前期是形成表面氮化物的关键,而后期减少氨气量对硬度没影响,不会降低表面硬度。
签到天数: 1272 天
发表于 2012-2-5 15:57:16 | 显示全部楼层
氮化后的冷却方式对表面硬度有没有影响?油冷或水冷和炉冷至180出炉空冷相比会不会有硬度的提高?
签到天数: 1272 天
发表于 2012-2-5 16:00:16 | 显示全部楼层
辉光离子氮化装炉需要注意哪些方面的事情?靠近阴极的产品会不会温度升高的快?温度会不会稍微偏高些?工件表面积不同的产品同炉氮化表面积大的靠近阴极还是阳极呢?
 楼主| 发表于 2012-2-5 16:04:49 | 显示全部楼层
热火 发表于 2012-2-5 15:53
在氮化后期降低氨气流量,适当提高分解率对表面硬度会没影响吗?看到一些资料说在氮化的前期是形成表面氮化 ...
   没有影响。
 楼主| 发表于 2012-2-5 16:06:29 | 显示全部楼层
   氮化产品的表面硬度与氮化后的冷却方式无关,但低碳钢软氮化后必须采用水冷才能获得高硬度。
发表于 2012-2-25 15:36:49 | 显示全部楼层
请问大家,渗氮/氮化在汽车零件上的适用范围,及占化学热处理应用的大致比例?
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:44:42 | 显示全部楼层
    这个问题,只有搞设计的人清楚。我们这些“热人”是回答不了的。
发表于 2012-3-22 16:24:22 | 显示全部楼层
我们一般碳钢氮化出炉后
用水冷却 效果不错
 楼主| 发表于 2012-3-24 07:47:37 | 显示全部楼层
熠诚热处理 发表于 2012-3-22 16:24
我们一般碳钢氮化出炉后
用水冷却 效果不错
    什么叫效果不错?是哪些效果不错?能否具体点?
发表于 2012-4-11 17:57:30 | 显示全部楼层
产品QPQ处理,出氧化炉后一般空冷多久开始水冷?
发表于 2012-6-18 22:10:08 | 显示全部楼层
气体软氮化,淬火后,用清洗剂一刷表面黑灰太多,还刷不净,用超声波振久了表面会有花斑。软氮化后变形率也比较高,返工再氮化后表面黑灰更多了。请教这些问题有什么好办法解决没啊?
发表于 2012-6-21 08:56:01 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2009-10-21 11:51
我公司是搞盐浴铁素体氮碳共渗的。美国科林公司(Kolene)根据不同的工艺过程,称之为SBN、SBQ、QPQ工艺。S ...
倘若我要从0开始学习这样的工艺,应该如何做起?有什么比较有实用意义的文献可供参考吗?望推荐
发表于 2012-6-21 11:02:10 | 显示全部楼层
欲求老师们  怎样提高低碳钢的软氮化处理硬度
签到天数: 2801 天
发表于 2012-6-21 11:14:59 | 显示全部楼层
可以看:《QPQ盐浴复合处理技术》http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38882
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.036790 second(s), 20 queries .
