楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于渗氮—氮碳共渗的若干问题讨论
 火... [复制链接]
签到天数: 118 天
发表于 2012-11-14 12:45:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-14 11:37
新购置的氮化炉,炉膛是否经过预渗?预渗多长时间?
    看您现在的工艺,氨流量太小,而甲醇滴 ...
谢谢您,我们的炉子没有预渗??如何预渗呢??请给个工艺?不预渗影响氨气分解率吗??
发表于 2012-11-28 09:54:30 | 显示全部楼层
杨工:您好!请教您一下,离子氮化,用什么样的方法检测炉内的实际温度?红外测温仪准确吗?
 楼主| 发表于 2012-12-4 07:49:11 | 显示全部楼层
     抱歉,刚看到您的帖子。
     惭愧的是,本人一直没有机会玩过离子氮化。看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405
发表于 2012-12-4 08:24:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-4 07:49
抱歉,刚看到您的帖子。
     惭愧的是,本人一直没有机会玩过离子氮化。看看这个http://www.rclbb ...
离子氮化温度检测:在暗场(关闭电流)观察工件颜色,根据颜色判断大致温度。
发表于 2012-12-4 08:31:32 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2009-10-21 11:54
3# dzkyx1314
我的经验认为:关键是氮碳共渗后要水冷。如果在冷却方面改进了,硬度就合格了。
究竟氮化后的冷却速度对渗层及表面硬度有多大的影响?老外做的氮化通常炉内缓慢冷却。
发表于 2012-12-4 08:34:31 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2009-10-21 14:08
5# dhzhou888
气体软氮化水冷,气体软氮化温度不高,水冷除了能增加表面压应力,我想不出还有什么好处, ...
表面压应力是如何来的呢?是因为水冷增加了表面硬度的原因吗?
发表于 2012-12-4 08:37:30 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2009-10-22 12:25
渗氮后的冷却方式主要有水冷、油冷、空气冷,或空冷到250℃以下水冷。非合金钢经渗氮后应快速水冷,从而获得 ...
炉内通氮气可以达到快速冷却的目的吗?
发表于 2012-12-4 08:41:36 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2009-10-23 22:48
需要氮化的零件都是国外来的图纸,只有白亮层厚度和表面硬度要求,没有总的氮化层厚度,采用辉光离子氮化和 ...
如果硬度达到了,白亮层有或没有有什么关系呢?
发表于 2012-12-4 08:45:51 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2009-10-23 23:11
摘抄http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=400&highlight=部分内容:化合物层深度的检测准确与否,最重 ...
我想应该没关系,现在也有人提出,白亮层是一种脆性相,越少越好,最终提出无白层氮化。
发表于 2012-12-4 08:50:01 | 显示全部楼层
杨工,我也有疑问,就是如何调整工艺参数来减少氮化的径向变形量?
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:00:14 | 显示全部楼层
    个人认为,除了碳素钢进行奥氏体氮碳共渗后要求快冷,以保证较高的表面硬度外,其它合金钢材料氮化后的冷却方式(包括冷却速度)对氮化产品的表面硬度和渗层深度没有影响
签到天数: 2801 天
发表于 2012-12-4 09:16:12 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-12-4 08:37
炉内通氮气可以达到快速冷却的目的吗?
渗氮完成后出炉,在冷却坑内通N2,我们是盐浴。
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:21:12 | 显示全部楼层
    你说的应该是径向的膨胀量吧?
    氮化的变形量(非膨胀量)一般与装炉方式、渗氮工艺温度、冷却条件有关,而膨胀量还与渗氮时间(主要取决于渗氮温度和技术要求的渗层深度以及白亮层厚度)有关
签到天数: 352 天
发表于 2012-12-4 13:25:32 | 显示全部楼层
1.不是现在有人提出
2.测量的准确性与你所述并不冲突
3.有些情况下也追求化合物层厚度,不达标即为不合格
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:12:56 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-12-4 13:25
1.不是现在有人提出
2.测量的准确性与你所述并不冲突
3.有些情况下也追求化合物层厚度,不达标即为不合 ...
    追求化合物层(白亮层)厚度的往往是碳素钢的软氮化和其它材料的耐蚀氮化吧?
发表于 2012-12-16 17:11:44 | 显示全部楼层
请问液体氮碳共渗后是直接进氧化炉冷却好些吗?还有如果氧化抛丸处理后,再进行一次氧化处理和不进行有什么区别,可以用别的工艺代替吗,
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-17 19:12:49 | 显示全部楼层
请问一下楼上的热处理专家,我们公司最近发现多次45钢软氮化,(白亮层有0.008-0.010mm.
只有白亮层而没有硬化层,按0.1mm一点进去打硬化层,结果发现第一点就打出的的硬度只有270HV左右.打到心部硬度也是220-230HV,这样加上50HV基本上就没有了硬化层了!请问这是什么原因?
发表于 2013-1-24 11:22:59 | 显示全部楼层
末日拯救 发表于 2009-10-24 11:00
碳钢氮化后水冷确实能略微提高硬度,但幅度不大。一般盐浴氮化水冷较多,气体氮化水冷好像不怎么常见。
没做过盐浴氮化,请问是直接从氮化温度水冷吗?
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:23:43 | 显示全部楼层
     这要看什么材料的产品,也有油冷的
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:26:15 | 显示全部楼层
只有白亮层而没有 ...
    希望您提供以下几个信息:
    1. 您的产品技术要求?2. 您使用的氮化设备型号和氮化工艺?3. 检测表面硬度采用多大的试验力(试验载荷)?
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037641 second(s), 19 queries .
