查看: 17069|回复: 43
42CrMo大锻件的调质处理
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-29 14:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司接到一个风电产品的大件,重14T左右,长3300左右,有效直径600-800。材质为42CrMo的大型风机转子。以前干过的,能达到要求。现在技术要求改变了,难度增加了,要求是Rm=700-850,Re≥550 A5≥20  Z≥50  Akv≥25(-40℃)。我们用的是井式炉,工件垂直吊入淬火,由于工件比较长,我现在就考虑的是工件的最上端取做样性能能不能达到规定的要求(取样取两端)。请问各位朋友提供一些参考。 本帖最后由 510355098 于 2009-10-29 14:35 编辑
发表于 2009-10-29 21:00:50 | 显示全部楼层
一定要水淬油冷,水淬时间7分钟左右
发表于 2009-10-29 21:27:09 | 显示全部楼层
我建议出炉要快,不然上面的温度很容易降下来,可能淬不起。进炉时400度以下进炉,在750度进行预热处理,然后加热到840度(不要太高,最好亚温淬火),进行2—3次回火。淬火介质用油就可以了。
发表于 2009-10-30 08:16:38 | 显示全部楼层
上端淬火冷却时浸入液面下多深?如果在1m深一下可以保证,另外冷却时平放浸入也可以。
签到天数: 9 天
发表于 2009-10-30 08:31:27 | 显示全部楼层
我们经常做这种大的工件,应该是设备的硬件条件是影响产品的主要原因。水淬油冷的水温、时间的控制和水是流动性。油池的搅拌和温度控制。
发表于 2009-10-30 13:27:57 | 显示全部楼层
这个直径性能要求有点高,不知取样是在什么位置?1/2R?1/3R?长轴两端碳量有差别,装炉时最好冒口向上。双液液火。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-10-30 13:40:39 | 显示全部楼层
能不能 设计下在 淬火介质中上下 掉个 个?
签到天数: 224 天
发表于 2009-10-30 13:41:43 | 显示全部楼层
怎么取样? 取样不是就要废掉一根轴吗?请问你们是怎么做的?要求好象也太高
发表于 2009-10-30 13:47:27 | 显示全部楼层
是在轴的两端分别预留出同直径的200MM长的试样。轴是不能废的。
发表于 2009-10-30 13:54:45 | 显示全部楼层
6# 调质工匠
我认为1/3R处比较好。
发表于 2009-10-30 17:48:37 | 显示全部楼层
请参阅《热处理技术与装备》(2008,No.3)“大规格(Φ380×12340)42CrMo锻材调质工艺改进”。
发表于 2009-10-30 19:25:30 | 显示全部楼层
这种东西主要看上下的冷却均匀性,建议加强淬火槽上部的搅拌.
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 57 天
发表于 2009-10-30 19:44:02 | 显示全部楼层
风电轴调质处理一般都要机械性能指标,这么粗的轴要保证机械性能必须要采用水淬油冷的方法,并且要加强淬水油槽搅拌,但是长轴也可以横淬呀
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 18:12:27 | 显示全部楼层
我们也是采用的水淬油冷,水淬10分钟左右。工件淬火后表面硬度有HB550左右。工件取样取两端,其中一端是大法兰端,做切向性能。另一端是工件的最上端也就是小端,在距半径的1/3处套样做纵向性能。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 18:14:56 | 显示全部楼层
9# 调质工匠
大端(法兰端)做切向性能,取个试环下来。小端做纵向性能,留出200长的距离套样取试样。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 18:16:13 | 显示全部楼层
6# 调质工匠
1/3R处
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 18:18:21 | 显示全部楼层
8# lydia
在零件上把要取样的长度留下来就行了。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 18:23:44 | 显示全部楼层
13# 逻辑思维
我们也想横淬,可是我们的设备决定了只有竖着淬才行。向这样的轴,我们每年生产100件左右。其中有一部分就是竖着淬最上端的性能达不到要求。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 18:43:53 | 显示全部楼层
我们公司还有一种产品,形状和这个差不多,重10T左右。Rm=800-950,Re≥650 A5≥25  Z≥55  Akv≥35(-40℃)。要求更高。材料是34CrNiMo6的。
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-1 23:04:02 | 显示全部楼层
34CrNiMo6的以上性能是不难达到的,采用油冷,然后580度回火就能够达到以上的性能指标
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.037181 second(s), 22 queries .
