楼主: 510355098
42CrMo大锻件的调质处理
发表于 2009-11-3 21:34:47 | 显示全部楼层
技术要求较高,最好采用水空控时淬火槽进行调质处理
签到天数: 81 天
发表于 2009-11-4 12:25:05 | 显示全部楼层
这么大的工件,而且还是42CrMo的材料,淬硬层不超过15mm。这样的情况,我觉得在1/3R,也就是200mm以下做机械性能反映的是类似正火态的组织性能。另外,对于42CrMo这样的材料,我们都是随炉做小试样的。建议你们在做之前先做小试样。不知道对你们有否帮助。
PS:小试样的值应当非常高,一般达到1200MPa,AK50以上。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-4 15:55:43 | 显示全部楼层
3米,上下不会相差HRC 3
发表于 2009-11-6 00:28:12 | 显示全部楼层
啊!领教学习了,我们都是中小件,或微小件,这样的东西没见过,在不能横淬的情况下,上端在淬火过程中加强搅拌是最必要的。
签到天数: 224 天
发表于 2009-11-6 16:41:56 | 显示全部楼层
9# 调质工匠
谢谢
发表于 2009-11-18 15:11:06 | 显示全部楼层
我们制造风电有丰富经验
发表于 2009-11-18 15:25:08 | 显示全部楼层
这样的转子水淬 不会开裂吗?
发表于 2009-11-19 19:04:50 | 显示全部楼层
现在好富顿AQ251在风电主轴上应用比较成功,控制好搅拌和淬火液温度就好了,水淬用冷不好控制,用油做淬火介质,合格率不高。
签到天数: 888 天
发表于 2009-11-22 08:35:33 | 显示全部楼层
建议油淬水冷,关键要掌握时间!!!
发表于 2009-11-25 06:54:06 | 显示全部楼层
32# 申兴一
大件油淬水冷怎么操作?能说出道理吗
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-25 21:23:40 | 显示全部楼层
性能检测试样对锻件来讲是在1/2R处,但我觉得这么大的直径,性能指标很难达到,如果水冷时间太长,心部应力会很大。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-12-14 20:20:19 | 显示全部楼层
20# LSZLOVER
我们用610回火的
发表于 2009-12-17 10:35:52 | 显示全部楼层
这样的转子我们经常做,现在车间里还放着,正常860水淬油冷,性能没问题
倒是我们做的42CRMO曲轴,7米多的,上端非常好,但下端反而有问题了
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-17 14:40:28 | 显示全部楼层
可以采用UCON、德润宝淬火剂(10%左右),用换热器换热循环。最好横淬火,如实现不了,可提高淬火温度。
签到天数: 295 天
发表于 2009-12-17 20:37:33 | 显示全部楼层
我看到捷克的风电轴处理过程,他们用得是横着淬火,用一个圆托盘,把风电轴放在上面,用专用的吊具,采取水淬油冷的办法进行调质
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-19 16:07:51 | 显示全部楼层
不知道
该公司按照什么标准做
下面附上 英国风电热处理性能要求
http://docs.google.com/fileview? ... U3MDcz&hl=zh_CN 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-12-27 22:07 编辑
发表于 2009-12-19 23:22:30 | 显示全部楼层
工件太大 可以 如果怕水淬 开裂或 变形  可以 选用 8-10%PAG 淬火   上线两端 由于工件较长会有温差 回火时候可以适当提高下端温度
发表于 2009-12-20 10:29:24 | 显示全部楼层
取样的长度留下来
发表于 2009-12-28 21:40:39 | 显示全部楼层
低温冲击难以达到,两端成分可能有偏差。另外,原材料锻比要尽量大,冶金质量要高,严重的枝晶偏析在冷却不足的条件下形成珠光体组织,将导致低温冲击很差
发表于 2009-12-29 08:40:59 | 显示全部楼层
这么长的产品使用井式炉控制不好淬火上下有性能差一定的~~ 具体要看你怎样控制
GMT+8, 2026-7-4 14:35 , Processed in 0.036956 second(s), 21 queries .
