查看: 18051|回复: 25
[求助] 关于辉光离子渗氮的温度校定问题
发表于 2009-11-1 12:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,新手发问:
我公司的辉光离子渗氮设备显示温度与实际温度有偏差。一般情况下,设备设定值为400度,但此400度的依据只是炉内某一点的温度,炉内上下温度亦有所不同。我们是用肉眼观测的,通常看炉内制件发红就停止提高温度。
请教高手这种情况我们应该如何处理,如何确定炉内温度,如何使炉内温度上下均匀?
签到天数: 275 天
发表于 2009-11-2 18:41:32 | 显示全部楼层
请问楼主做的是模具还是几何形状相同的产品,离子氮化炉装料需要有经验的操作人员,否则工件实际温度与仪表温度存在较大的偏差,如果只是做单一的产品,可以通过做实验确定仪表温度就可以.对于常用的氮化工艺520--560度来说,在暗处观察炉内工件微微暗红,基本可以看清工件轮廓即在此范围
玉米清阁 + 5 感谢参与
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:47:06 | 显示全部楼层
2# CARBURIZING
首先谢谢您的回答,我们做的是直径大约为1000的大齿圈。
我公司软氮化的温度确实是560度,但是这个辉光离子的设备定的温度确实是400度啊,保温20小时后出炉的,这是怎么回事呢?
还有我们除了用肉眼观测之外还有其他方法么?
我是新手,不咋明白,麻烦您了。。。
发表于 2009-11-5 13:26:06 | 显示全部楼层
根据楼主的叙述,测温点位置是炉内空间的某一点。如此测出的温度与工件的实际温度肯定有差值,一般在150℃左右。
    用肉眼观测法只能是凭经验操作,对温度的变化作大概的估计。模拟工件测温、红外仪非接触式测温是常用的有点可靠性的测温法。
    炉内温度的均匀性与炉体的形状、装炉量、装炉方式、工件的形状、冷却水路等因数都有关系。
玉米清阁 + 5 感谢参与
发表于 2009-11-5 15:45:27 | 显示全部楼层
离子渗氮最大的问题就是实际温度不好测量,且温度场不均.
玉米清阁 + 5 感谢参与
签到天数: 301 天
发表于 2009-11-5 19:19:51 | 显示全部楼层
多种原因决定测温准确性
签到天数: 41 天
发表于 2010-7-26 19:40:58 | 显示全部楼层
如果只是做单一的产品,可以通过做实验确定仪表温度就可以.对于常用的氮化工艺520--560度来说,在暗处观察炉内工件微微暗红,基本可以看清工件轮廓即在此范围。炉内上下温度有所不同,可通过调整支撑垫的 高度来均温。
玉米清阁 + 5 感谢参与
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-5 08:40:40 | 显示全部楼层
回复 6# 热处理技师
    请问六楼高工,我是刚开始做离子渗氮实验,经验很少,有些问题解决不了,希望您能给点帮助。我做的试样是35CrMo圆板,离子渗氮炉设的530℃,保温十个小时左右。结果不理想,边缘效应很明显。我想问的是:怎样摆放辅助阴极才能保证试样周围的温度场均匀?能不能说点经验招,谢谢~
发表于 2010-11-27 19:45:35 | 显示全部楼层
关键还是在炉内摆放。
不知道零件什么样。不好说。
玉米清阁 + 5 感谢参与
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-5 09:24:37 | 显示全部楼层
炉内温度的均匀性与装炉量、装炉方式有关系
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-10 14:22:02 | 显示全部楼层
楼主的工件很简单,只要在阴极盘上摆放好,齿圈的中心对准阳极杆,最好底部垫3~5点支撑块,顶部加温度补偿垫圈,温度即可保证均匀。
辉光离子氮化炉的测温偶仅插入炉膛某个部位,代替不了工件的实际温度,但干同一种产品时间长了可以根据原有的经验设定仪表温度。这种炉子的测温还是以目测为主,为了保证工件表面实际温度,最好操作人经过目测温度试验,通过玻璃窗观看工件暗红即可。
估计你家的炉子是武汉热处理研究所作的,起始设定温度都做到400。
签到天数: 41 天
发表于 2011-2-16 19:50:47 | 显示全部楼层
11楼的朋友:你好!你是做齿圈的,你的炉子是武汉热处理研究所作的?效果如何?
发表于 2011-3-4 16:24:35 | 显示全部楼层
对,温度误差一般在100-200度。
发表于 2011-3-4 17:16:35 | 显示全部楼层
你们校温吗?比如对零件暗红的程度做个界定?微红还是暗红
发表于 2011-3-5 20:53:17 | 显示全部楼层
离子氮化的温度不均匀和偏差是多种原因造成的,有工件摆放也就是装炉、还电流的控制、氨气的流量控制、还有工件混装、等等。具体怎样操作!要有一定的工作经验!
发表于 2011-3-5 20:57:10 | 显示全部楼层
我就是操作武汉生产的离子氮化设备的,有工艺要问题要和我交流的可以与我联系QQ1138569952
发表于 2011-7-9 17:22:12 | 显示全部楼层
11 楼#
1.请问你所说的阳极杆干就是垂直于阴极盘上的装料杆吗?
2.设备在没有外部加热源的情况下, 炉内的温度是零件散发出来的热量吗?
3.对于低温炉是否需要搅拌风扇, 才能使温度均匀那?
签到天数: 335 天
发表于 2011-7-13 20:16:10 | 显示全部楼层
装炉方式,升温速度,时间都对温度的均匀性有影响。
签到天数: 37 天
发表于 2011-7-15 15:33:26 | 显示全部楼层
装炉方式对温度均匀性影响最大;升温速度是否对温度均匀性的影响要视产品而定;时间过短不利于温度均匀性。
请问我说的对吗?
另外楼主的问题:一年过去了,我想您现在肯定有丰富的操作经验了,问题自然迎刃而解了,不过最好再回来说说现在您的经验水平,我们大家再讨论一下。
510度是停辉光暗中观察很久(15秒左右)才能隐隐约约感觉有红色,主要是一种感觉。
520~530度就能够观察到暗红色了
540度及以上就能基本观察出轮廓并越来越红了。
发表于 2017-5-5 14:17:06 | 显示全部楼层
现在的技术已经是热电偶直测,误差不超过1度,炉内温度均匀性±5℃,武汉设备已经out了,就占了个皮实便宜。
GMT+8, 2026-7-18 23:22 , Processed in 0.039393 second(s), 22 queries .
