查看: 51937|回复: 104
[求助] 小孔高频淬火
 火... [复制链接]
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-4 13:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢工件20*25中间有一个直径10mm通孔需高频淬火HRC50-55请专家支招
发表于 2010-6-16 19:23:13 | 显示全部楼层
有问题就在论坛上发帖子求助
你自己解决了?那么多朋友问你怎么做的?你连屁都没有一过?是不是人间蒸发了?
回复 1 0
发表于 2009-11-5 10:29:07 | 显示全部楼层
7楼和8楼的加一起就解决了,即整体淬火,高频退火就好了。
回复 1 0
发表于 2009-11-4 15:24:36 | 显示全部楼层
用火焰淬火的方法。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:41:48 | 显示全部楼层
只许孔里面淬硬,外圆不许淬硬
发表于 2009-11-4 17:31:42 | 显示全部楼层
这样的感应器不好做,不过可以用实心的紫铜丝绕好感应器埋水淬火,原理和高频埋油淬火一样。不过效率相对较低,但是效果很好。
签到天数: 1564 天
发表于 2009-11-4 17:45:34 | 显示全部楼层
应该是只能用高频淬火了,没有别的号办法吧
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-4 18:23:10 | 显示全部楼层
埋水已试过铜丝烧断了
发表于 2009-11-4 22:01:11 | 显示全部楼层
不好弄,能不能考虑一下整体淬硬。
签到天数: 272 天
发表于 2009-11-4 22:30:39 | 显示全部楼层
整体淬硬后高频退呢?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-5 09:43:18 | 显示全部楼层
各位专家有什么高招吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-5 10:17:06 | 显示全部楼层
此工件是一导套,高频后外圆还需加工,请高手指点
发表于 2009-11-5 10:40:23 | 显示全部楼层
可以整体淬火,外圆留磨量即可。适宜大批量的生产。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-5 13:18:07 | 显示全部楼层
整体淬火后外圆退火能保证内孔不被回火吗
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-5 13:33:33 | 显示全部楼层
看来无人能解决啊,还是自己想办法吧
发表于 2009-11-5 14:38:30 | 显示全部楼层
整体淬火后磨外圆不就可以了吗?过去做过许多类似的产品,是导向套。
发表于 2009-11-5 15:17:45 | 显示全部楼层
用感应线圈淬火可保内孔硬度要求
发表于 2009-11-5 15:42:34 | 显示全部楼层
不知楼主的淬硬层要求多少?直接对内孔进行高频淬火难度太大,可以考虑整体淬火,外圆再高频退火。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-5 17:00:54 | 显示全部楼层
硬化层1.5-2.5mm
发表于 2009-11-5 20:41:49 | 显示全部楼层
这种小尺寸导向套整体淬硬对使用是否有害?零件制造工艺流程可能有问题,留少许余量的话整体淬硬热后磨加工更易于实现比较合理。
发表于 2009-11-5 20:55:29 | 显示全部楼层
由于是10个的内孔,采取感应加热的办法难度大,还是楼上几位朋友说的,整天淬后再磨,这样适于批量加工。
GMT+8, 2026-7-18 23:03 , Processed in 0.037180 second(s), 22 queries .
