楼主: nsh
[求助] 小孔高频淬火
 火... [复制链接]
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-6 08:42:07 | 显示全部楼层
除整体淬火有没有别的办法
发表于 2009-11-6 11:22:50 | 显示全部楼层
最好的办法是整体感应加热,只冷却内孔就OK了,试试吧
发表于 2009-11-6 11:29:48 | 显示全部楼层
我们公司可以做这样的工件呀,硬度、深度都没有问题,批量越多越好,你可以联系我。
发表于 2009-11-6 11:33:04 | 显示全部楼层
感应器用紫铜管作成螺旋形,感应器上端外接一定压力的冷却水,瞬间加热瞬间冷却,水管作成锥形。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-6 14:27:51 | 显示全部楼层
24# 电气兴业
你是常州电气兴业吧,这个工件是5年前在你们哪里没试好,我今天放在论坛上看看有没有人能想出办法的。小日本的件,一定要内孔高频淬火,外圆不许淬硬。
发表于 2009-11-6 14:38:52 | 显示全部楼层
到现在才说外圆不许淬硬
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-6 17:54:06 | 显示全部楼层
有没有高手出现啊
签到天数: 1888 天
发表于 2009-11-6 18:21:30 | 显示全部楼层
用激光局部淬火就可以
发表于 2009-11-7 09:53:57 | 显示全部楼层
你的零件高度是多少
发表于 2009-11-7 19:45:48 | 显示全部楼层
激光淬火或者电脉冲淬火
发表于 2009-11-7 23:31:52 | 显示全部楼层
杂志上郑州科创说可以做高频内孔加热,你问问看!10mm太小了,除了火焰好像没路了。
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-9 14:05:43 | 显示全部楼层
渗碳淬火``外面涂防渗涂料`````````````
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-9 14:06:29 | 显示全部楼层
或用20#钢代替````````````
个人理解``不足之处就当没看过吧``
发表于 2009-11-11 00:56:41 | 显示全部楼层
我们能做这样的产品,你们的产品委外吗?
发表于 2010-1-17 23:36:07 | 显示全部楼层
可以做的,只要做个内孔感应器,然后带喷水圈的。就可以了
发表于 2010-1-18 10:58:33 | 显示全部楼层
我认为最好的方法就是用激光淬火,因为激光可以做到想淬哪就淬哪,只要是光能照到的位置,并且不影响淬不到的部位。所以根据你的这个情况激光淬火就最合适了。
签到天数: 32 天
发表于 2010-1-22 11:35:54 | 显示全部楼层
整体淬火,外面感应退火。
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-22 14:16:48 | 显示全部楼层
13#nsh
感应退火时内孔通水,水压应可调节。
发表于 2010-1-22 16:34:56 | 显示全部楼层
19#楼 nsh
     你的小孔直径太小,感应加热的感应器几乎不大可能加工出来,楼主还需要考虑其它方法。
发表于 2010-2-16 09:56:30 | 显示全部楼层
我觉得用传统的火焰淬火就能满足要求
GMT+8, 2026-7-19 00:40 , Processed in 0.035099 second(s), 18 queries .
