查看: 11154|回复: 17
[求助] 辉光离子氮化的几个难点
发表于 2009-11-5 15:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,辉光离子氮化的保温过程中氨气量加不上,稍微加一点它就开始拉弧。升温过程中电流上去了,电压上不去。控制柜噪音很大。炉子型号是LDMC-45A的脉冲辉光离子氮化炉 ,厂家是武汉八一离子氮化研究所的。
  请问这是操作不当还是炉子本身的问题,请有这方面经验的老师傅帮忙解决下。谢谢
发表于 2009-11-5 15:34:18 | 显示全部楼层
工件是否有空隙,或和阴极板之间有缝隙,还有就是工件表面清洗不干净,如果没有,由于你是脉冲,对工件影响不大,可以先升温.或保温一段时间,后,情况会好一些.
玉米清阁 + 5 感谢支持!
回复 1 0
签到天数: 335 天
发表于 2009-11-9 18:29:00 | 显示全部楼层
工件清洗不干净,零件小孔屏蔽不好,还有可能炉子漏气厉害等引起的。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-11-9 18:45:00 | 显示全部楼层
氨气量突然加大,破坏炉内的平衡气氛造成打弧现象。慢慢加氨气量。
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-3 19:56:12 | 显示全部楼层
可能有小孔屏蔽不好
发表于 2009-12-17 20:43:12 | 显示全部楼层
除了屏蔽的因素。你注意一下你的真空情况怎么样,辉光是不是正常。也有可能是在气压的原因。
发表于 2009-12-18 12:29:17 | 显示全部楼层
零件摆放的不整齐也会造成拉弧
签到天数: 295 天
发表于 2009-12-19 14:45:01 | 显示全部楼层
与零件的摆放位置有关,还有可能是上面所说的小孔屏蔽不好,可以通过观察窗仔细观察一下,在什么地方拉弧,然后开罐在重新摆放一下工件。或者慢慢升温然后随着保温时间增长,慢慢的加大氨气流量,也可以完成此次工艺
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2010-2-20 22:20:11 | 显示全部楼层
小孔屏蔽  清洗质量 两方面都有可能。
可以通过调节流量或者减缓升温速率缓慢提高电压
签到天数: 208 天
发表于 2010-2-21 13:19:56 | 显示全部楼层
工件屏蔽不当有空隙,还有一种可能是不是存在盲孔,孔的直径和深度的比例超标了。需要观察打弧的部位,也许已经打化了。
签到天数: 82 天
发表于 2010-2-21 20:28:00 | 显示全部楼层
我们用的是普通辉光离子氮炉,脉冲辉光离子氮化炉未用过,听说对清洗要求不高,特使用深孔氮化。
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-24 19:21:28 | 显示全部楼层
楼上的说法也不完全对,脉冲离子炉,表面清洁度对升温影响还是很大的
发表于 2011-7-9 11:48:50 | 显示全部楼层
1. 表面质量不好的副做用什么?
2.为什么要对小孔屏蔽?
3.为什么氨气加入过快回引起打弧?
签到天数: 41 天
发表于 2011-7-11 11:26:39 | 显示全部楼层
你这主意还是属于操作不当。加氨气是适当的将电压或电流降低点,气压稳定后逐渐将电压或电流加大。
签到天数: 37 天
发表于 2011-7-11 12:00:08 | 显示全部楼层
回复 13# whfjin
1、表面不好的话会引起打弧,直到把表面的毛刺、油污打干净,这样就延长了打弧时间,降低了效率。
2、必须对小孔(直径5mm以下的通孔和大多数的盲孔)进行屏蔽,否则会在小孔处造成辉光叠加或放电,造成局部温度过高,甚至烧坏工件。
3、加入氨气后打弧比真空打弧要剧烈,并且氨气浓度越高越剧烈。这样如果加入氨气过快而占空比比调小的话就会引起剧烈打弧。但是如果真空打弧结束,氨气加入过快既压力升高过快则会造成辉光分布不均匀造成温度不均匀。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 37 天
发表于 2011-7-11 12:03:29 | 显示全部楼层
楼主的问题应该这样解决:1、先查看所有的小孔和盲孔是否屏蔽,如果没有,必须屏蔽后再开始工作;
2、如果已经屏蔽,那么就是开始加氨气时占空比过高,造成的打弧剧烈,应该占空比从小往打按真空打弧的过程提高;3、如果不是前两者,那么就可以放心的让它打,只要不是始终一个地方打弧就好,剧烈点也没事的,坚持一会就过去了,这是个必需的过程。
签到天数: 335 天
发表于 2011-7-13 20:06:27 | 显示全部楼层
电流大,电压小,可能是真空度太低了,有可能漏气,或真空泵不好,抽不起来,氨一放进去炉压太高,就打弧了。
签到天数: 24 天
发表于 2011-12-6 09:15:44 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢!我的化学热处理知识经验不足!
GMT+8, 2026-6-17 20:39 , Processed in 0.036866 second(s), 23 queries .
