楼主: excellence
各种材料渗氮/氮碳共渗件硬度检测方法及实测数值(加分)
 火... [复制链接]
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-3 09:09:45 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
界限显微维氏硬度(100g)高于本体50单位。
txljh8 发表于 2010-10-2 11:11
我们也是这样检测的
发表于 2010-10-3 10:54:56 | 显示全部楼层
回复 243# yanxiaorui
    这样检测正确啊,符合GB/T11354—2005。
发表于 2010-10-5 14:44:39 | 显示全部楼层
48楼,45#软氮化能有这么深吗?能有0。1已经都不错了,
发表于 2010-10-6 09:52:17 | 显示全部楼层
fengzhang 发表于 2010-10-5 14:44
    感谢关注,这个结论没有问题。
发表于 2010-10-19 10:53:05 | 显示全部楼层
回复 4# excellence
    版主,我是新手,不知道能不能用HRC进行检测渗氮零件,我个人愚见这样会把渗氮层打穿,因为渗氮层很薄,我们这里只有用HRC标尺预估一下工件的状态。
发表于 2010-10-19 11:31:19 | 显示全部楼层
回复 244# 孤鸿踏雪
    我们是按照HK550 0.2 为界限定义有效层深的,可以吗?
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2010-10-20 21:49:09 | 显示全部楼层
回复 247# 小铁匠
是否可以这样讲,能不能用HRC检测渗氮件硬度要看零件的材料和具体的硬度等情况。其实击穿并不是不可以,为了通过检测硬度的方法考量深层深度,一般都用较大载荷的硬度检测方法,比如HV10(甚至还有用HV50的)这个在标准编著说明中有所涉及。
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2010-10-20 21:53:57 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
小铁匠 发表于 2010-10-19 11:31
我认为可以,但渗层深度与国标相比在相同工艺下会有很大差别。在工艺审查时应特别注意。
发表于 2010-10-21 17:02:27 | 显示全部楼层
回复 248# 小铁匠
    你一这个标准检测氮化件的有效渗氮层深,只要顾客能够接受当然可以,如果顾客另有要求,你还可以按照顾客的要求进行检测、验收和内控。
发表于 2010-11-5 19:16:30 | 显示全部楼层
【工件材料】:AISI 304
【工艺方法】:气体渗氮,氨气
【工艺参数】:500*10h
【渗层深度】:140um
【实测硬度】:表面硬度1350HV0.1
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-11-13 11:24:24 | 显示全部楼层
【工件材料】:38CrMoAlA
【工艺方法】:气体渗氮
【工艺参数】:520℃×20h+560℃×53h
【渗层深度】:0.33-0.40mm
【实测硬度】:1000HV左右
excellence + 10 感谢参与!
发表于 2010-12-9 16:54:38 | 显示全部楼层
回复 253# zhlb2008
    个人觉得这个深层深度值得怀疑。
发表于 2010-12-23 15:31:38 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMnTi
【工艺方法】:气体碳氮共渗
【工艺参数】:560*5h
【渗层深度】:0.35~0.40mm
【实测硬度】:HR15N76.8~79
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-12-24 20:08:10 | 显示全部楼层
【工件材料】:6Cr13mo
【工艺方法】:500℃×12h
【工艺参数】:气体氮化  《纯氨》
【渗层深度】:0.11mm—0.13mm
【实测硬度】:1150HV0.5
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-12-27 20:22:18 | 显示全部楼层
【工件材料】:QT600
【工艺方法】:氮碳共渗(氨气+1.5%四氯化碳酒精溶液)
【工艺参数】:550C×8h
【渗层深度】:0.15mm
【实测硬度】:550HV0.1
excellence + 10 感谢支持!
发表于 2010-12-27 20:25:18 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    请问你们是做什么的?
发表于 2010-12-27 20:34:58 | 显示全部楼层
回复 247# 小铁匠
    同炉放试样,测量试样的氮化层深度。
发表于 2010-12-28 10:44:55 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    请问你们是做什么的?
641964948 发表于 2010-12-27 20:25
    我司是齿轮专业企业,专业制造各种齿轮。
签到天数: 37 天
发表于 2011-1-7 00:10:54 | 显示全部楼层
【工件材料】:38CrMoAl
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:510℃(6h)+560℃(26h)
【渗层深度】:0.45mm
【实测硬度】:900HV
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-7 13:28:51 | 显示全部楼层
【工件材料】:38CrMoAl
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520°C×20h
【渗层深度】:0.31mm
【实测硬度】:55-56HRC
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.038780 second(s), 21 queries .
