楼主: excellence
各种材料渗氮/氮碳共渗件硬度检测方法及实测数值(加分)
 火... [复制链接]
签到天数: 2271 天
发表于 2010-9-30 13:01:13 | 显示全部楼层
回复 221# t20044102
谢谢谭工的回复!你知道原四川柴油机厂生产斯太尔曲轴的氮化工艺吗?有机会交流一下。
发表于 2010-10-1 07:25:21 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
1。我们自己当然有检测手段,生产控制没问题。
2。报告时间长了保存不善拍得模糊,还望 ...
txljh8 发表于 2010-9-29 12:07
    那你们自己检测的结果是什么?也是0.60~0.90mm吗?
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-1 12:18:41 | 显示全部楼层
回复 223# txljh8
    呵呵,知道肯定是知道的!但炉内气氛鄙人不是很清楚!主要原因是93年就调试完毕,原先的那些数据很多都丢失!再加上那些气氛分析仪都坏完了,只知道时间和温度和气氛的名称!
发表于 2010-10-1 14:49:52 | 显示全部楼层
回复 223# txljh8
    你说的这个“斯太尔曲轴”什么材料?QT800—2吗?它的技术要求是什么?
签到天数: 2271 天
发表于 2010-10-1 16:45:04 | 显示全部楼层
回复  txljh8
孤鸿踏雪 发表于 2010-10-1 14:49
斯太尔曲轴两种材料:61568材料为42CrMoA钢      61567材料为45钢   (现已部分采用QT800—4)
    1。【工件材料】:42CrMoA
           白亮层:>0.016
          渗层深度:>0.90
           硬度:>450HV10
    2。【工件材料】:45
          白亮层:>0.016
          渗层深度:>0.90
           硬度:>300HV10
我们实测均达到技术要求,验收合格正常供货。(  我前面帖子 渗层深度0.70—0.90已考虑国标)
发表于 2010-10-1 16:51:10 | 显示全部楼层
回复 227# txljh8
    渗层深度≥0.90mm,其界限硬度是多少?是按GB/T11354—2005测试验收,还是双方另有约定?
  如果按GB/T11354-2005测试验收,要达到0.90mm以上的渗层深度,570℃×3.5h的盐浴氮化是不可能达到的!
发表于 2010-10-1 16:52:50 | 显示全部楼层
    1。 ...
txljh8 发表于 2010-10-1 16:45
    请问你们检测的基体硬度和界限硬度分别是多少?
签到天数: 2271 天
发表于 2010-10-1 17:09:13 | 显示全部楼层
回复 228# 孤鸿踏雪
     上面的技术要求均是大家俗知的斯太尔曲轴要求。
    刚开始样品验收由对方认可的检测机构或对方检测机构出具报告,正常供货对方检测验收,约定一说不得而知。
发表于 2010-10-1 17:36:53 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    刚开始样品验收由对方认可的 ...
txljh8 发表于 2010-10-1 17:09
     那你们现在的产品内部质量控制按什么标准检测渗氮层深度?
签到天数: 2271 天
发表于 2010-10-1 17:59:00 | 显示全部楼层
回复 231# 孤鸿踏雪
    检测人员经过送培、考核已具备检测资格。
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-1 21:00:17 | 显示全部楼层
回复 232# txljh8
    我认为这和检测人员没有多大关系,关键是你用硬度法检测到HV多少为扩散层深度!我厂一直在生产WD615曲轴,要求是这样的!准确的来说我们不是按国标来检测的 !
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-1 21:02:14 | 显示全部楼层
回复 227# txljh8
    看样子我们这里落后了,目前我这里还没有用QT800,我想总厂可能要拽点,这也正常
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-1 21:03:30 | 显示全部楼层
回复 230# txljh8
    你们供应的曲轴基体硬度是多少?
签到天数: 2271 天
发表于 2010-10-1 23:23:02 | 显示全部楼层
回复 235# t20044102
    毛坯老供应客户:一拖锻造厂、内一机
  图纸45钢:163-213(我们要求>180)       42CrMoA:237-280(我们要求>269)
发表于 2010-10-2 07:12:02 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    检测人员经过送培、考核已具备检测资格。
txljh8 发表于 2010-10-1 17:59
    我问的不是你们金相检验员的资质资格问题,而是你们产品内部质量控制究竟按什么标准控制?检测渗氮层深度的界限硬度值是多少?
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-2 09:45:34 | 显示全部楼层
【工件材料】:S45C
【工艺方法】:液体软氮化
【工艺参数】:560°C×15min
【渗层深度】:0.04-0.05mm
【实测硬度】:480HV0.2。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 2271 天
发表于 2010-10-2 11:11:35 | 显示全部楼层
回复 237# 孤鸿踏雪
界限显微维氏硬度(100g)高于本体50单位。
发表于 2010-10-2 11:29:14 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
txljh8 发表于 2010-10-2 11:11
    那你的本体(基体硬度)是多少?我对这项技术(570℃盐浴氮化3.5h,渗层深度可达0.60~0.90mm)很感兴趣,希望能够验证你的试样或废件切块。
发表于 2010-10-2 11:31:10 | 显示全部楼层
【工件材料】:S45C
【工艺方法】:液体软氮化
【工艺参数】:560°C×15min
【渗层深度】:0.04-0.05mm ...
yanxiaorui 发表于 2010-10-2 09:45
    渗层深度0.04~0.05mm检测有一定难度,请问你是怎样检测的?
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-2 12:52:12 | 显示全部楼层
回复 236# txljh8
    要求是一样的,就是供应商不同
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.037408 second(s), 20 queries .
