楼主: excellence
各种材料渗氮/氮碳共渗件硬度检测方法及实测数值(加分)
 火... [复制链接]
签到天数: 702 天
发表于 2010-7-29 09:17:28 | 显示全部楼层
【工件材料】:40Cr齿圈
【试样状态】:调质至HB220-240
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:570℃×8H
【渗层深度】:0.25-0.4mm
【白层厚度】:未检查
【实测硬度】:HRC49-57
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-29 14:17:20 | 显示全部楼层
回复 44# 霜月
    请问霜月专家,您用的20CrMo毛坯是调质的还是正火的?
发表于 2010-7-29 14:19:47 | 显示全部楼层
回复 48# 孤鸿踏雪
    杨工  这样的零件5公斤和10公斤载荷是不是把白亮层都打穿了?
发表于 2010-7-29 21:55:54 | 显示全部楼层
心部硬度22HRC,20CrMo材料,肯定是调质处理了,正火硬度很难达到这么高的心部硬度。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
发表于 2010-7-30 07:20:56 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
sallyeyey 发表于 2010-7-29 14:19
    是的,用大负荷试验力测得的应是表面白层、渗氮扩散层、过渡层及基体的综合硬度。
发表于 2010-7-30 12:06:39 | 显示全部楼层
【工件材料】:42CrMo
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:565°C×4h
【渗层深度】:0.40~0.6mm
   化合物层:14um---16um
【实测硬度】:500-550HV10
excellence + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-30 12:08:44 | 显示全部楼层
【工件材料】:45#
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:565°C×4h
【渗层深度】:0.40~0.6mm
   化合物层:14um---20um
【实测硬度】:300-330HV10
excellence + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-30 12:11:46 | 显示全部楼层
【工件材料】:42CrMoA
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:520°C×6h
【渗层深度】:0.2-0.3mm
   【实测硬度】:550-600HV1
发表于 2010-8-8 07:35:23 | 显示全部楼层
【工件材料】:45#
【工艺方法】:加稀土气体软氮化
【工艺参数】:570°C×4h
【渗层深度】:0.50~0.7mm
   化合物层:15um---30um
【实测硬度】:400-450HV10
发表于 2010-8-8 18:35:37 | 显示全部楼层
回复 150# 真理
    渗层0.50~0.70mm?稀土催渗有如此效果吗?45#钢软氮化4小时,表面硬度可以达到400~450HV10吗?
发表于 2010-8-11 07:26:56 | 显示全部楼层
是570度啊大哥,,,等于是快速渗氮在加稀土你想想看,400一450HV。是难题吗,我们每天两炉
发表于 2010-8-11 17:29:55 | 显示全部楼层
真理 发表于 2010-8-11 07:26
    感觉到这个水平比较牛,有机会一定去拜访你,学习一下。
发表于 2010-8-26 16:16:40 | 显示全部楼层
【工件材料】:40Cr/ 42CrMo
【工艺方法】:气体氮碳共渗
【工艺参数】:570°C×5h
【渗层深度】:白亮层厚15-26um
【实测硬度】:550HV0.5
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与
发表于 2010-8-27 13:22:39 | 显示全部楼层
【工件材料】:40Cr/ 42CrMo
【工艺方法】:气体氮碳共渗
【工艺参数】:570°C×4h
【渗层深度】:白亮层厚8-12um
【实测硬度】:680HV0.1
各位前辈,请教:因白亮层不是十分均匀,请问测量数据是以最厚还是以最薄处为依据,或者是以大多数(如60%以上的厚度)为最后白亮层的结果?是否有相关的行业标准?
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-8-28 16:38:41 | 显示全部楼层
回复 156# vivian
    当发现自己的帖子有错误时,可以点击自己帖子左下方的“编辑”,进行编辑和更改,然后按提示重新发出即可。
发表于 2010-8-30 12:08:21 | 显示全部楼层
谢谢版主!我十分希望了解大家在白亮层厚度检测方面是如何确定最后报告中的数据的,希望大家能够给予这方面的建议为感!
签到天数: 194 天
发表于 2010-8-30 13:52:07 | 显示全部楼层
【工件材料】:40Cr—曲轴离子氮化
    【工艺方法】:硬氮化
    【工艺参数】:520°C×18h
    【渗层深度】:白层厚≥0.15mm
    【实测硬度】:680HV0.3左右
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-8-31 14:17:14 | 显示全部楼层
【工件材料】:35CrMo
【工艺方法】:离子氮碳共渗
【工艺参数】:530°C×15h
【渗层深度】:白亮层厚0.08~0.15mm
【实测硬度】:520HV0.5
发表于 2010-8-31 19:08:07 | 显示全部楼层
【工件材料】:35CrMo
【工艺方法】:离子氮碳共渗
【工艺参数】:530°C×15h
【渗层深度】:白亮层厚0 ...
锻造热处理 发表于 2010-8-31 14:17
    ”520HV10.5“是什么意思,难道维氏硬度的试验力还有10.5kg?
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-31 19:32:33 | 显示全部楼层
回复 161# 孤鸿踏雪
    难道你不知道?不是吧,维氏硬度的载荷30kg的都有,10kg的肯定有撒
GMT+8, 2026-6-28 19:44 , Processed in 0.037635 second(s), 20 queries .
