楼主: excellence
各种材料渗氮/氮碳共渗件硬度检测方法及实测数值(加分)
 火... [复制链接]
签到天数: 8 天
发表于 2010-2-19 08:46:59 | 显示全部楼层
【工件材料】:38CrMoAlA
【工艺方法】:离子氮化
【工艺参数】:520×5h
【渗层深度】:0.25mm
【实测硬度】:>1000HV1
excellence + 10 感谢支持!
签到天数: 8 天
发表于 2010-2-19 08:48:17 | 显示全部楼层
【工件材料】:1Cr13
【工艺方法】:气体渗氮
【工艺参数】:560°C×3h
【渗层深度】:0.07mm
【实测硬度】:>850HV1
excellence + 10 感谢分享!
发表于 2010-2-24 16:14:45 | 显示全部楼层
【工件材料】:SPCC(日本牌号)
【工艺方法】:盐浴氮碳共渗
【工艺参数】:580°C×60Min
【渗层深度】:白亮层0.010~0.015
【实测硬度】:500—550HV0.1
excellence + 10 感谢参与!
签到天数: 1284 天
发表于 2010-2-27 11:08:19 | 显示全部楼层
【工件材料】:Cr11MoV
【工艺方法】:盐浴氮碳共渗
【工艺参数】:540°C×20h+560°C×35h
【渗层深度】:白亮层0.2~0.3mm
【实测硬度】:92—94HR15N
签到天数: 1284 天
发表于 2010-2-27 11:15:08 | 显示全部楼层
【工件材料】:2Cr12NiMoWV-V
【工艺方法】:氮碳共渗
【工艺参数】:540°C×20h+570°C×35h
【渗层深度】:白亮层0.006~0.008mm
【实测硬度】:88—91HR15N
签到天数: 18 天
发表于 2010-3-5 21:08:06 | 显示全部楼层
【工件材料】:40Cr、42CrMo
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:520°C×10h+560X12h
【渗层深度】:0.40~0.45mm
【实测硬度】:662-716HV0.1
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-7 15:30:25 | 显示全部楼层
【工件材料】:45Mn
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:500°C×55h
【渗层深度】:0.40~0.5mm
【实测硬度】:(86-88)HR15N
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-7 15:42:27 | 显示全部楼层
【工件材料】:ML20
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:570°C×4h
【渗层深度】:白亮层0.01mm
【实测硬度】:476HV0.1
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-7 15:47:24 | 显示全部楼层
【工件材料】:Q235
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:570°C×4h
【渗层深度】:白亮层0.008mm  扩散层0.52mm
【实测硬度】:(505-506)HV0.1
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-7 15:51:03 | 显示全部楼层
【工件材料】:08F
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:570°C×3.5h
【渗层深度】:白亮层0.0073mm  扩散层0.31mm
【实测硬度】:(240-315)HV0.1
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-7 16:00:25 | 显示全部楼层
【工件材料】:4Cr14Ni14W2Mo
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:560°C×28h
【渗层深度】:0.05-0.1mm
【实测硬度】:(765-788)HV0.1
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-7 16:08:11 | 显示全部楼层
【工件材料】:16Mn
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:500°C×52h
【渗层深度】:0.40~0.55mm
【实测硬度】:(85-87)HR15N
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-7 16:18:48 | 显示全部楼层
【工件材料】:4Cr
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:500°C×75h
【渗层深度】:0.55mm
【实测硬度】:(550-587)HV0.1
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-14 19:18:10 | 显示全部楼层
【工件材料】:Cr12MoV
【工艺方法】:气体氮碳共渗
【工艺参数】:540°C×20h+570°C×30h
【渗层深度】:渗层0.17~0.28mm
【实测硬度】:88—91HR15N
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-14 19:25:52 | 显示全部楼层
【工艺方法】:氮碳共渗
【工艺参数】:540°C×20h+570°C×50h
【渗层深度】:渗层0.32mm
【实测硬度】:88—91HR15N
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-14 19:39:25 | 显示全部楼层
【工件材料】:2Cr13
【工艺方法】:气体渗氮
【工艺参数】:540°C×20h+570°C×50h加100g氯化铵
【渗层深度】:0.32mm
【实测硬度】:91—92HR15N
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 1284 天
发表于 2010-3-14 19:42:40 | 显示全部楼层
【工件材料】:3Cr13
【工艺方法】:气体渗氮
【工艺参数】:580°C×65h
【渗层深度】:0.31mm
【实测硬度】:88—90HR15N
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-3-15 10:09:07 | 显示全部楼层
【工件材料】:42CrMo
【工艺方法】:气体渗氮
【工艺参数】:490℃×32h
【渗层深度】:0.43 DN398 HV0.3
【实测硬度】:640 642 647 HV30
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-3-20 17:17:50 | 显示全部楼层
【处理材料】 42CrMo
    【工艺方法】:氮化处理
    【工艺参数】:530°C×40h
    【渗层深度】:白层厚≥0.008mm
    【实测硬度】:600HV0.2左右
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 2355 天
发表于 2010-3-21 23:02:12 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMo
【工艺方法】:渗碳淬火
【工艺参数】:930°C×6h+840°C×1h
【渗层深度】:0.8~1.20mm
【实测硬度】:表面60--64HRC,心部28--32HRC
GMT+8, 2026-7-18 19:19 , Processed in 0.037529 second(s), 20 queries .
