楼主: excellence
各种材料渗氮/氮碳共渗件硬度检测方法及实测数值(加分)
 火... [复制链接]
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2009-11-10 22:54:10 | 显示全部楼层
33# 期待梦想
欢迎质疑(同时也请理解本帖的主旨——实际检测数据的分享),更特别欢迎将贵宝地的相关实测数据与大家分享!
发表于 2009-11-11 08:36:23 | 显示全部楼层
【工件材料】:38CrMoAl
【工艺方法】:辉光离子氮化
【工艺参数】:550℃×18h
【渗层深度】:0.40mm
【实测硬度】:980HV5 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-11 08:47 编辑
玉米清阁 + 10 感谢支持
发表于 2009-11-11 09:52:23 | 显示全部楼层
40#楼(期待梦想):
     感谢你的关注!我们的氮化产品的渗层深度(DN)一直按照GB/T11354—2005采用硬度法进行检测。
发表于 2009-11-11 13:06:27 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMo
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:570℃×8h
【渗层深度】:0.35mm,白亮层0.0075
【实测硬度】:齿表面硬度720HV1、齿心部硬度22HRC。
玉米清阁 + 10 感谢参与
发表于 2009-11-12 14:50:56 | 显示全部楼层
【工件材料】:27MnCr5
【工艺方法】:碳氮共渗
【工艺参数】:880℃×6h
【渗层深度】:0.57mm
【实测硬度】:750hv
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
玉米清阁 + 2 偏离主题,但还是鼓励。
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2009-11-15 18:43:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位跟帖,为了能有更多的同行与大家分享自己的相关数据,更新一下主帖,希望大家踊跃参与。
发表于 2009-11-16 13:24:41 | 显示全部楼层
【工件材料】:35CrMo
【工艺方法】:辉光离子氮化
【工艺参数】:510~520℃×16h
【渗层深度】:0.35mm
【实测硬度】:540~560HV5
玉米清阁 + 10 感谢参与
发表于 2009-11-18 14:42:25 | 显示全部楼层
【工件材料】:45#钢
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:560℃×6h
【渗层深度】:DN=0.20
【实测硬度】:327~348HV5,319~336HV10。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-11-18 14:48 编辑
excellence + 10 感谢参与!
发表于 2009-11-18 14:53:25 | 显示全部楼层
【工件材料】:45#钢
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:555℃×10h
【渗层深度】:DN=0.25
【实测硬度】:328~347HV5,348~366HV10。
excellence + 10 感谢支持!
发表于 2009-11-18 14:57:46 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMo
【原材料状态】:轧材(棒料),硬度80~97HRB
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:560℃×6h
【渗层深度】:DN=0.35
【实测硬度】:626~636HV5。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
excellence + 10 + 10 感谢分享!
发表于 2009-11-18 14:59:41 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMo
【原材料状态】:调质,硬度31~33HRC
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:560℃×6h
【渗层深度】:DN=0.35
【实测硬度】:666~686HV5。
excellence + 10 + 10 感谢支持!
发表于 2009-11-18 15:02:28 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMo
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:555℃×10h
【渗层深度】:DN=0.40,白层厚0.010mm(不均匀)
【实测硬度】:649~660HV5。
excellence + 10 + 10 感谢参与!
发表于 2009-11-18 15:04:26 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMo
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:555℃×10h
【渗层深度】:DN=0.50
【实测硬度】:629~710HV0.3,677~707HV5。
发表于 2009-11-18 15:07:43 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMo
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520℃×13h+560°C×16h+530°C×13h
【渗层深度】:DN=0.60~0.65
【实测硬度】:652~692HV5。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-11-18 15:15 编辑
发表于 2009-11-18 15:09:29 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMo
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520℃×8h+560°C×11h+530°C×8h
【渗层深度】:DN=0.55,白层厚度0.012mm
【实测硬度】:631~680HV5。
excellence + 10 感谢分享!
发表于 2009-11-18 15:14:21 | 显示全部楼层
【工件材料】:20CrMnTi
【原材料状态】:调质,硬度23~25HRC
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:560°C×10h
【渗层深度】:DN=0.35,白层厚度0.012mm
【实测硬度】:605~676HV5。
发表于 2009-11-18 15:22:48 | 显示全部楼层
【工件材料】:QT600—3
【原材料状态】:硬度255~272HBS
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520℃×13h+560°C×15h+530°C×13h
【渗层深度】:DN=0.20
【实测硬度】:841~975HV0.2,927~986HV0.3,905~965HV0.5,867~916HV1,701~957HV2,672~798HV3,601~663HV5。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-11-18 15:26 编辑
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
excellence + 20 感谢支持!
发表于 2009-11-18 15:26:15 | 显示全部楼层
【工件材料】:35CrMo(铸钢)
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520℃×8h+560°C×11h+530°C×18h
【渗层深度】:DN=0.50
【实测硬度】:调质硬度31~32HRC,表面硬度579~618HV5。
发表于 2009-11-18 15:43:36 | 显示全部楼层
【工件材料】:16Mn
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:560°C×6h
【实测硬度】:表面硬度500Hv1以上
发表于 2009-11-18 15:47:56 | 显示全部楼层
【工件材料】:738H【原材料状态】硬度30~35HRC
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:560°C×6h
【渗层深度】:DN=0.15,白层厚度0.03mm
【实测硬度】:700HV0.1
玉米清阁 + 10 感谢参与
GMT+8, 2026-7-18 19:20 , Processed in 0.037029 second(s), 20 queries .
