楼主: excellence
各种材料渗氮/氮碳共渗件硬度检测方法及实测数值(加分)
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-25 12:40:55 | 显示全部楼层
工件材料】:H13
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:540-2时,,,氨分解30,,,575-3,5时氨分解40
【渗层深度】:0.2~0.35mm
【实测硬度850-950HV
发表于 2010-5-25 12:42:39 | 显示全部楼层
工件材料】:H13
【工艺方法】:气体氮化
【工艺参数】:580-4,5时,,,氨分解40-50
【渗层深度】:0.2~0.35mm
【实测硬度700HV以上
发表于 2010-5-25 20:25:41 | 显示全部楼层
【工件材料】:40Cr(Φ31×27)
【试样状态】:调质至25~30HRC
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:555℃×7h(97%NH3+3%CO2)
【渗层深度】:0.18~0.20mm
【白层厚度】:0.008~0.010mm
【实测硬度】:639  644  642  636HV5
excellence + 10 感谢支持!
发表于 2010-5-27 15:49:58 | 显示全部楼层
【工件材料】:22CrMoH
    【工艺方法】:气体渗碳
  【工艺参数】:920°C×6h
    【渗层深度】:1.1-1.4mm
    【实测硬度】:HRC59-63
参与人数 1热处理币 0 收起 理由
孤鸿踏雪 0 操作不当!
发表于 2010-5-27 17:17:01 | 显示全部楼层
【工件材料】:40Cr(Φ31×27)
【试样状态】:调质至25~30HRC
【工艺方法】:气体软氮化
【工艺参数】:555℃×10h(97%NH3+3%CO2)
【渗层深度】:0.25mm
【白层厚度】:0.010mm
【实测硬度】:636  644  641  666HV5
excellence + 10 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2010-6-2 12:10:24 | 显示全部楼层
【工件材料】:H13
【工艺方法】:箱式氮化炉
【工艺参数】:570×5-6h
【渗层深度】:0.15~0.30mm
【实测硬度】:900-1150HV0.1
发表于 2010-6-3 19:33:26 | 显示全部楼层
回复 127# jiahua
    请问:你的箱式炉能进行氮化?H13软氮化5~6h,渗层能达到0.15~0.30mm?
发表于 2010-6-7 09:36:41 | 显示全部楼层
【工件材料】:奥氏体不锈钢AISI 304
【工艺方法】:渗氮
【工艺参数】:500°C×10h
【渗层深度】:白亮层约20um
【实测硬度】:1300HV0.05
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:18:42 | 显示全部楼层
【工件材料】:40Cr
【预处理状态】:轧材
【工艺方法】:气体氮碳共渗
【工艺参数】:575℃×3h
【渗层深度】:未检
【实测硬度】:541~602HV1。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-6-24 18:44:00 | 显示全部楼层
回复 43# 孤鸿踏雪
    前辈,GB/T11354—2005这个标准什么地方有下载的?
发表于 2010-6-24 18:46:00 | 显示全部楼层
就在【热处理及相关标准库】,自己找找。
签到天数: 41 天
发表于 2010-7-16 01:02:47 | 显示全部楼层
材料】:42CrMo
【工艺方法】:调质。离子氮化
【工艺参数】:520×20h
【渗层深度】:0.55mm
【实测硬度】:实测730HV01,709HV1
丹尼尔 + 10 感谢参与!
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-16 10:15:12 | 显示全部楼层
【工件材料】:35CrMo(原材料调质)
【工艺方法】:辉光离子氮化
【工艺参数】:530°C×15h
【渗层深度】:0.25mm
【实测硬度】:HV0.2测550-650
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-22 12:46:32 | 显示全部楼层
【工件材料】:SAE1018
【工艺方法】:碳氮共渗
【工艺参数】:800°C×3h
【渗层深度】:0.3~0.5(550HV1)
【实测硬度】:89~91HR15
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-24 12:05:27 | 显示全部楼层
工件材料】:45#
【工艺方法】:气体氮碳共渗
【工艺参数】:530°C×20h
【渗层深度】:白亮层厚0.38mm
【实测硬度】:570HV1
零件为调质状态
发表于 2010-7-24 14:36:49 | 显示全部楼层
回复 135# hudaweifirst
    SAE1018相当于国产那种牌号?
发表于 2010-7-24 16:29:51 | 显示全部楼层
【工件材料】:45#
【工艺方法】:软氮化
【工艺参数】:520*3+560*13
【渗层深度】:0.45mm  白亮层0.012-0.015mm
【实测硬度】:325 330HV10
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-24 17:02:28 | 显示全部楼层
回复 138# zzk060907
    你这个工艺,在普通气体渗氮无催渗的情况下,渗层深度恐怕难以达到0.45mm吧?
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-24 21:59:02 | 显示全部楼层
材料】:0Cr18NI9Ti
【工艺方法】:QPQ
【工艺参数】:560×5h
【渗层深度】:0.15mm
【实测硬度】:实测1040HV01
发表于 2010-7-25 06:35:25 | 显示全部楼层
回复 139# 孤鸿踏雪
    达到的  我们有这样的产品  也做过
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.037522 second(s), 20 queries .
