楼主: czf000
12米深井炉出炉
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-2 14:08:49 | 显示全部楼层
确实挺壮观的。带气氛吗,淬火方式是怎样的啊?
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-4 12:54:07 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2010-7-7 14:15:26 | 显示全部楼层
一个字壮观!
 楼主| 发表于 2010-7-10 13:41:00 | 显示全部楼层
回复 19# 认识精英
长轴类工件
发表于 2010-7-10 14:24:49 | 显示全部楼层
少见   淬火很困难吧
发表于 2010-7-10 14:30:48 | 显示全部楼层
核心机密····
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-10 15:14:32 | 显示全部楼层
产品外径可以做到多大?
发表于 2010-8-5 14:15:07 | 显示全部楼层
做大工件要开行车要小心啊~~我公司里10T的行车都能载20T了
温州冶金热处理 发表于 2010-2-24 14:59
    你们公司真牛B  呵呵
发表于 2010-8-18 21:38:55 | 显示全部楼层
厉害厉害,淬火是竖直吊入?
 楼主| 发表于 2010-8-25 17:38:23 | 显示全部楼层
回复 27# gong991
    炉膛有效尺寸Φ2000*12.5
发表于 2010-8-25 18:20:22 | 显示全部楼层
淬火的时候怎么淬?
 楼主| 发表于 2010-8-30 15:04:36 | 显示全部楼层
回复 31# LIUYANG
    竖直进入淬火液,淬火液自循环。
发表于 2010-9-2 15:54:02 | 显示全部楼层
回复 10# excellence
    不知版主在国内哪家公司见到的30m深的井式炉,中国的一重、二重目前也只有15m深井式炉。
发表于 2010-9-3 15:28:00 | 显示全部楼层
GOOD!
不知道是设备制造厂家是哪家?
发表于 2010-10-26 21:26:21 | 显示全部楼层
太壮观了这个场景
发表于 2010-10-26 21:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# czf000
    12m深就分了7个区?怀疑温度均匀性
签到天数: 2271 天
发表于 2010-10-26 22:21:35 | 显示全部楼层
回复  czf000
    12m深就分了7个区?怀疑温度均匀性
silafu 发表于 2010-10-26 21:51
仪表控制柜显示有16个区(根据不同要求可具体设定、调整),对否请楼主、专家指教。
发表于 2010-11-4 20:03:35 | 显示全部楼层
牛,什么时候把炉子的全景发过来!
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 20:27:04 | 显示全部楼层
百度搜到的资料:自20年代起,航空工业使用一种从炉底装卸工件的井式炉,用电热元件加热,炉底全部建在地面以上并可在地面轨道上左右移动。加热后的工件随炉子一起移至油槽或水槽上方,然后开动炉顶上的卷扬机把工件从炉内通过炉底门,快速浸入冷却槽内冷却。工件从出炉到进入冷却槽的整个过程和在空气中停留的时间都很短,因而氧化少,温降小,上下部温降速度基本一致,可保证淬火质量。
不知道国内有无此种井式炉?
发表于 2010-11-4 20:44:02 | 显示全部楼层
厂房点灯,是晚上工作吗。
GMT+8, 2026-7-18 22:54 , Processed in 0.036243 second(s), 18 queries .
