查看: 6349|回复: 13
[求助] 碳氮共渗前预处理用什么好?
发表于 2009-11-8 19:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳氮共渗或渗碳前的预备热处理,用正火好还是调质好,还是淬火+低温回火?
主要是解决变形问题,用哪种好?谢谢了先 本帖最后由 excellence 于 2009-11-8 21:17 编辑
发表于 2009-11-8 20:59:57 | 显示全部楼层
正火会比较好些,最好控制一下正火硬度和组织,这样对后续渗碳淬火变形会相当有好处
发表于 2009-11-8 22:18:40 | 显示全部楼层
正火加高温回火好。可以解决变形问题。
签到天数: 204 天
发表于 2009-11-10 09:34:24 | 显示全部楼层
等温正火最好。
发表于 2009-11-10 10:23:46 | 显示全部楼层
同意3楼的观点,一般来说正火就可以了,必要的话可以再高温回火处理
发表于 2009-11-10 13:33:07 | 显示全部楼层
当然是等温正火最好
发表于 2009-11-10 13:48:26 | 显示全部楼层
一般采用等温正火工艺即可保证,关键是等温时间要足够
 楼主| 发表于 2009-11-10 18:48:49 | 显示全部楼层
为什么正火好呢?我这边的工艺是:下料-调质-粗机加-消应力-精机加-氰化-精磨,感觉变形有点大,正常的低碳钢的工艺应该是调质变为正火,我问我们主管,他告诉我调质好,就是搞不懂有什么区别,还有,请问等温正火是什么工艺?谢谢~ 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-11-10 19:11 编辑
发表于 2009-11-10 19:13:23 | 显示全部楼层
回8楼
1楼说碳氮共渗、渗碳的预处理,8楼说氰化(氮碳共渗)的预处理,我糊涂了。
 楼主| 发表于 2009-11-10 19:25:50 | 显示全部楼层
氰化是碳氮共渗,氮碳共渗应该叫软氮化吧
 楼主| 发表于 2009-11-10 19:32:10 | 显示全部楼层
我的观点:碳氮共渗前,保持淬火+低温回火的状态到碳氮共渗前尺寸比较好,这样,碳氮共渗后淬火,前后组织一样,体积变化也应该最小,就不知道对不对....
发表于 2009-11-10 20:21:11 | 显示全部楼层
10# 21969535
氰化是碳氮共渗,软氮化应该是低温下的碳氮共渗吧。想知道碳氮共渗和氮碳共渗具体有什么区别?
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-12 08:33:02 | 显示全部楼层
不能这样笼统地讲,主要看你的技术要求。不进行预备热处理的也是可以的,在万利达(深圳)真空五金热处理的时候,我们的一些冲压件经常这样做。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.033688 second(s), 21 queries .
