查看: 25315|回复: 27
[求助] 上贝氏体是如何产生的?
发表于 2007-6-11 16:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理回火后金相组织中,发现有少量的上贝氏体,575度,保温时间30分钟,在线等待。
请按规范求助。
by ltw369258
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-6-11 19:22 编辑 ]
发表于 2007-6-11 17:49:20 | 显示全部楼层
应该是淬火产生的,和回火关系不是特别大,说一下具体的淬火工艺
发表于 2007-6-11 19:55:51 | 显示全部楼层
应该是回火产生的,要看什么材料,还有具体淬火工艺如何
发表于 2007-6-11 20:56:56 | 显示全部楼层
是淬火产生的,和回火没关系
签到天数: 10 天
发表于 2007-6-11 20:58:13 | 显示全部楼层
可能产生在淬火阶段,淬火介质冷却能力与淬火冷速都影响,即理论上的冷却曲线穿过贝氏体转变区
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-11 22:30:36 | 显示全部楼层
呵呵,你是什么材料啊,不同材料出现上B的区域应该不一样的吧
 楼主| 发表于 2007-6-12 16:39:41 | 显示全部楼层
请问,能不能通过二次回火消除上贝氏体
发表于 2007-6-12 16:44:09 | 显示全部楼层
楼主的工艺是锻造后直接回火,并没有淬火
 楼主| 发表于 2007-6-12 17:03:41 | 显示全部楼层
是的,您认为锻造时,会不会因某种原因产生贝氏体,因为我们发现锻造后的硬度变高了。
发表于 2007-6-12 17:05:27 | 显示全部楼层
贝氏体
淬火时冷却速度过快,穿过了贝氏体的组织区域,产生了贝氏体。需要降低冷却速度来解决。
发表于 2007-6-12 17:06:37 | 显示全部楼层
锻造后的硬度变高是正常的,贝氏体应该是在冷却过程中产生的,你们是怎么冷却的,空冷吗?
 楼主| 发表于 2007-6-12 17:14:14 | 显示全部楼层
对,原来就是空冷,现在用风扇吹
发表于 2007-6-12 17:17:14 | 显示全部楼层
效果怎么样??
发表于 2007-6-12 20:38:46 | 显示全部楼层
回复 #9 hy6600 的帖子
锻造冷却过程因吹风冷却产生的贝氏体,回火不能消除,但回火可以降低硬度。
 楼主| 发表于 2007-6-13 10:01:04 | 显示全部楼层
不能消除贝氏体,硬度的降低在组织上的变化是如何体现的呢?
发表于 2007-6-13 10:41:48 | 显示全部楼层
不明白,回火为何不能消除贝氏体?请各位老师解答!
发表于 2007-6-16 15:34:36 | 显示全部楼层
贝氏体的位相在回火过程中是很难消除的,除非你回火温度特高,将贝氏体中的碳化物析出、聚集、长大,也许能形成粗珠光体吧,请专家给与解释
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-22 19:50:22 | 显示全部楼层
回火温度有问题吗?
发表于 2007-12-23 17:42:08 | 显示全部楼层
按书上说的C曲线分析,应该是冷却速度不够
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-23 22:07:19 | 显示全部楼层
575度回火,那应该是淬火工程中产生的!
GMT+8, 2026-7-19 13:46 , Processed in 0.037124 second(s), 21 queries .
