楼主: hy6600
[求助] 上贝氏体是如何产生的?
发表于 2007-12-24 12:33:05 | 显示全部楼层
淬火冷却如果不形成上贝氏体,回火过程不会产生。
淬火冷却如果形成上贝氏体,回火过程很难消除。
签到天数: 669 天
发表于 2007-12-28 19:58:10 | 显示全部楼层
是淬火产生的,查看钢的C曲线,鼻子下350-500℃是上贝氏体转变区域.
签到天数: 8 天
发表于 2007-12-29 08:45:10 | 显示全部楼层
回复 #1 hy6600 的帖子
回火绝对不可能产生上贝,那一定是淬火或加热冷却后产生的。
发表于 2007-12-29 10:47:05 | 显示全部楼层
楼主讲下具体工艺撒,呵呵
发表于 2015-9-25 21:53:00 | 显示全部楼层
贝氏体的位相在回火过程中是很难消除的,除非你回火温度特高,将贝氏体中的碳化物析出。
发表于 2015-10-11 12:13:00 | 显示全部楼层
应该是回火产生的,要看什么材料,还有具体淬火工艺如何
签到天数: 3123 天
发表于 2016-1-23 20:44:42 | 显示全部楼层
估计是淬火过程中产生的,是不是冷却不够
签到天数: 40 天
发表于 2016-4-24 20:13:26 | 显示全部楼层
123831744 发表于 2007-6-11 20:56
是淬火产生的,和回火没关系
冷速问题,建议看看连续冷却曲线
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.028712 second(s), 18 queries .
