楼主: lp7049
[求助] 气体软氮化怎样才能表面呈黑色
 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-12 18:29:15 | 显示全部楼层
回18#
     你是一位诚实的朋友,从你再三一点一点补充介绍的情况看,觉得颇有点意味,蛮开眼界。看来你的用户并不知道原合作单位是如何弄得那么‘黑’的,也就是说,那个热处理单位对该用户在技术方法上是‘不告诉他’的,而你们则是向这个用户公开的,而且把颜色问题提高到衡量热处理质量的‘唯一’指标而不顾其它!
    至此,真希望论坛里的汪工能够看到这个帖子,收集到‘严重误导人们的几个热处理问题’的文集中去。
发表于 2009-11-13 17:12:30 | 显示全部楼层
回22#楼(心的港湾):
    软氮化是氮碳共渗的别称,是在铁素体状态下,同时将氮、碳渗入钢件表层,并以渗氮为主的化学热处理工艺。在过去的文献尤其是在一些翻译文献中,没有将“碳氮共渗“和“氮碳共渗”进行严格的定义和区分,而经常混为一谈。
发表于 2009-11-13 21:43:25 | 显示全部楼层
以不改变内在质量为前提,无论用何种方法只要使外观变黑就是对的,只给结果不将方法告诉他。
发表于 2009-11-14 21:54:32 | 显示全部楼层
我们软氮化以后随炉冷到100-150出炉冷油颜色是黑的 本帖最后由 期待梦想 于 2009-11-14 22:02 编辑
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-15 14:25:05 | 显示全部楼层
24# 期待梦想
问一下炉冷时通入的是什么介质。
发表于 2009-11-15 14:36:19 | 显示全部楼层
随炉冷缓慢通入少量压缩空气如何?
量要少,防止量过大温度降太快。
我也期待“期待梦想”公布细节。
发表于 2009-11-15 21:44:47 | 显示全部楼层
我去确认了下,我们是42CrMn的轴套,560*4小时后直接出炉油冷的,具体颜色应该是深蓝色,不是完全的黑色,表面有光泽~不好意思,前面是凭印象说的,时间有点久了,颜色不仔细看看起来像黑色的 本帖最后由 excellence 于 2009-11-15 21:50 编辑
发表于 2009-11-16 10:29:29 | 显示全部楼层
你没弄明白客户的意图,客户也不明白。你们是在干吗?猜谜语?你们别干技术了。祸国殃民。
签到天数: 691 天
发表于 2009-11-16 10:41:22 | 显示全部楼层
共渗立即出炉油冷,简单有效!可以再用洗油清洗除油,表面干净
 楼主| 发表于 2009-11-16 16:32:15 | 显示全部楼层
回复21#,客户确实不知道另一热处理厂是怎么做的,也并不是说外观就是唯一标准,只是这个件其他技术条件要求并不高:40Cr 硬度>HV450,白亮层>0.008,这个要求在软氮化中是比较低的,所以没有突出的标明。也试过出炉油冷,效果并不理想,颜色为黑中略()带红,客户厂家也给我提供了一件样品,确实是黑色的,没有杂色,但也没有想象中的锅烟煤那么黑,但比一般的灰色要深。 本帖最后由 excellence 于 2009-11-16 17:01 编辑
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-16 17:07:01 | 显示全部楼层
同样的方法你做、我做、他做结果不一定相同,因为具体细节上可能会有差别,不论选用哪种方案都不一定一步到位。
发表于 2009-11-17 18:30:02 | 显示全部楼层
我们软氮化也是油冷的 580油冷出来颜色是黑色中有点灰  一般客户要发黑我们也用这种方法发黑 客户也很满意
发表于 2009-11-18 15:41:32 | 显示全部楼层
楼主的客户是不是德国人啊??
我们公司有一软氮化工艺,可以是工件表面出炉后呈现出乌黑的颜色:气体软氮化:520℃×30min(通NH3+CO2)+575℃×2h(通NH3+CO2)+520℃×30min,(滴入纯水)冷却至100℃以下出炉。
楼主不妨试试
excellence + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-11-18 20:50:36 | 显示全部楼层
我的客户的客户是建设雅马哈
发表于 2009-11-19 08:42:57 | 显示全部楼层
34# lp7049
请问是否有了新的进展?关注此贴的专家很热心。
 楼主| 发表于 2009-11-19 14:22:15 | 显示全部楼层
按照楼上各位正在做实验,现在是效果还是不理想
 楼主| 发表于 2009-11-19 14:24:06 | 显示全部楼层
现在是准备按照33#的做一下实验,我们公司有一软氮化工艺,可以是工件表面出炉后呈现出乌黑的颜色:气体软氮化:520℃×30min(通NH3+CO2)+575℃×2h(通NH3+CO2)+520℃×30min,(滴入纯水)冷却至100℃以下出炉。fkdingding 能否提供一下,给个阶段的流量及比例?我的炉罐是800x1200的
发表于 2009-11-19 14:49:43 | 显示全部楼层
呵呵,具体的流量我现在不记得了,在我自己的电脑里面,我回去找到后传给你啊
 楼主| 发表于 2009-11-20 15:22:20 | 显示全部楼层
38# fkdingding
谢谢哈!
签到天数: 335 天
发表于 2009-11-21 10:15:58 | 显示全部楼层
我们公司的38CrMoAl材料用离子软氮化(NH3+CO2),只要工艺控制得好,做出来的产品就是乌黑色,颜色比较深,而且做出这种颜色的零件上机试验的效果都很理想。 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-11-21 12:23 编辑
GMT+8, 2026-7-19 08:45 , Processed in 0.036923 second(s), 20 queries .
