查看: 4965|回复: 5
[求助] 氮化后出炉工件发黄为什么?
发表于 2009-11-16 22:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在200以下出炉,氨气一切正常通,我们干的是38CrMoAl中间垫盘,分解率一直在50左右,出炉后发现工件发黄,不知道是什么原因?还有我想问下工件在不同的温度下出炉,分别是什么颜色的? 本帖最后由 excellence 于 2009-11-17 08:05 编辑
发表于 2009-11-17 07:45:45 | 显示全部楼层
出炉温度高?
签到天数: 2146 天
发表于 2009-11-17 15:33:03 | 显示全部楼层
这个如果产品温度已经低于200℃出炉的话,那就是冷却途中进空气了,冷却时继续通氨要保证炉内正压才不会变色。
签到天数: 107 天
发表于 2009-11-17 21:22:32 | 显示全部楼层
工件表面氧化,控制出炉温度
发表于 2009-11-17 22:18:07 | 显示全部楼层
1.装炉加热时先定150度保温1小时,通氨气换掉炉内空气再正常升温。
2.出炉温度再低一些,最好180度再出炉。
玉米清阁 + 10 感谢支持
发表于 2009-11-19 16:52:01 | 显示全部楼层
同意楼上的见解,我们采用的是350度换气半小时。
200度出炉温度有些偏高,工件表面被氧化了,我们的出炉温度是100度,供楼主参考
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.031038 second(s), 25 queries .
