查看: 6517|回复: 12
圆管淬火后要求硬度为HRC48,能不能用其它方材料代替
发表于 2007-6-13 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一零件为20钢圆管,长600mm,.渗碳1 mm,淬火后要求硬度为HRC48,请问能不能其它方材料代替。
发表于 2007-6-13 08:45:58 | 显示全部楼层
可以考虑40Cr,调质后感应淬火.如果壁太薄,考虑激光淬火.无变形.
发表于 2007-6-13 09:50:02 | 显示全部楼层
现在的材料质量实在是要人不敢恭维,对于你所说的工件如果不想做渗碳还要达到那样的要求的话不防考虑2楼说的用用40Cr 还有也可以用45#钢或者GCr15钢,45#油淬完全可以满足你的要求但现在首钢的料实在是差劲的要命,类似垄断的行业在质量上给人的保证实在是太小了,而GCr15在淬火后可以在保证你硬度的同时也能保证很小的变形量,前提是你的材料经过预处理或做过球化退火。
发表于 2007-6-13 14:35:22 | 显示全部楼层
最好还是问问设计人员为何设置此要求,作为热处理方面考虑,设计是不太合理,但有些东西是从实用性考虑的,比如链条磙子,硬度要求和你的零件差不多,几十年来一直这么做,也许考虑的是与链轮的硬度配合
发表于 2007-6-13 15:59:51 | 显示全部楼层
回复 #4 yan2000531 的帖子
楼上经验丰富啊.说的有道理.学习了
签到天数: 76 天
发表于 2007-6-13 18:14:00 | 显示全部楼层
圆管淬火,渗碳HRC48,首先考虑的是,你如何校直,渗碳件一般都是很脆的
发表于 2007-6-13 18:54:24 | 显示全部楼层
也不知道你这个圆管是做什么用的
发表于 2007-6-13 22:03:02 | 显示全部楼层
可能是买不到其它合适的圆管材料才用20钢渗碳淬火吧。
发表于 2010-8-21 12:17:15 | 显示全部楼层
换材料我们做热处理的说了不算啊,你应该和你的客户沟通。能达到你硬度要求的材料那太多了,设计者是要全面考虑它的加工·力学性能·生产成本等。
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-21 12:25:15 | 显示全部楼层
说实话,搞设计的,有几个了解热处理过程的种种困难啊
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-21 20:07:25 | 显示全部楼层
可以用渗碳不淬火+高频淬火工艺
发表于 2010-8-24 21:45:23 | 显示全部楼层
太高深  不怎么懂 认真学了
签到天数: 27 天
发表于 2010-8-25 17:27:59 | 显示全部楼层
不要随便代用,20钢渗碳嘛很正常。
你又没说壁厚,如果厚15,就是渗碳淬火,很好的呀,耐磨又韧。
你是搞热处理的,你不会也让20CrMnTi渗碳淬火齿轮,采用65Mn、9Cr18代替吧?
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.033006 second(s), 21 queries .
