查看: 17987|回复: 20
请教20号钢热处理工艺
发表于 2007-6-13 14:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚6毫米的20号钢,要求表面硬度HRC55-60,硬化层0.9以上的钢套,请教各位大虾,采用什么工艺比较好.在线等答复,谢了 :'( :'(
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
addle -2 更改标题手续费!
发表于 2007-6-13 15:56:23 | 显示全部楼层
渗碳罗.
如果怕变形,渗碳后不要直接淬火,高频淬火活激光淬都可以.
还可以改45钢,直接表面淬火就可以啦
发表于 2007-6-13 22:28:58 | 显示全部楼层
回复 #1 cjrcl 的帖子
渗碳淬火就能达到你的要求.
发表于 2007-6-14 00:10:44 | 显示全部楼层
先渗碳,空冷,然后保护气氛加热淬火
发表于 2007-6-14 13:51:24 | 显示全部楼层
渗碳.水淬.低温回火.
 楼主| 发表于 2007-6-14 14:01:50 | 显示全部楼层
请教
水淬怕变形和硬度不均匀,所以想油淬
发表于 2007-6-14 14:13:04 | 显示全部楼层
亚温淬火是不是好一些,水淬后及时回火应该没问题。
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-14 15:29:47 | 显示全部楼层
原帖由 cjrcl 于 2007-6-14 14:01 发表
水淬怕变形和硬度不均匀,所以想油淬
油淬硬度有问题哈,不要说事先没有告诉你, :lol :lol
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-14 16:01:50 | 显示全部楼层
渗碳淬火使用油直接淬火能够达到你的技术要求,变形也小..
发表于 2007-6-14 19:39:58 | 显示全部楼层
有关20钢渗碳后的水淬与油淬
若渗层达到0.9mm,则表面的碳浓度可达到0.8%--1.1%,即与T10相近了,当然可以油淬.但要选用合理的淬火油,好富顿的G型油应该可以,若要求不高20号机油也可,当然,也可采用油浴,油温以60摄氏度左右为好.
最好的情况是找设计师寻求此工件的具体服役情况再做定夺为好.
ltw369258 + 5 感谢支持!
签到天数: 281 天
发表于 2007-6-17 16:23:53 | 显示全部楼层
这个我知道          渗碳后淬普通油或者淬水都有可能会有软点    我们用硝盐水淬火  效果不错  或者我估计用快速冷却油应该也可以。
签到天数: 296 天
发表于 2007-6-17 17:22:51 | 显示全部楼层
赞成#8的观点
#8的观点正确.但是要考虑好工件的装夹用料和方式。
在制造这些产品时要做热处理工艺试验,尤其要实现有效硬化层要求的技术条件,必须要这样做。有效硬化层要求的技术条件是偏重于综合热处理指标的检测,更有实际意义,但是很多工艺专家忽略这个问题,孤立地考虑渗碳的深度等单项热处理指标了,提请注意。
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-6-17 20:50:34 | 显示全部楼层
20钢渗碳后用普通机油淬火硬度很不稳定,高的能达到55HRC,但一旦表面碳含量偏低或冷却不及时,表面硬度就可能只有40HRC左右。建议你渗碳后采用亚温水淬冷却。
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-6-18 14:51:16 | 显示全部楼层
渗碳的话还不如直接换钢材便宜呢.想省钱就换钢材吧.
发表于 2007-6-18 16:34:08 | 显示全部楼层
直接换20CR或20CRMO,用20钢渗碳淬火想要达到55-60HRC油淬难度大,水淬有软点,6MM壁厚钢套即使用快速淬火油也只能淬到55HRC左右,达不到60.而且有效硬化层与碳层相差大
发表于 2007-6-20 17:19:59 | 显示全部楼层
有关20钢的渗碳淬火
6MM的20钢零件应该是冲压件吧.它采用渗碳淬火,渗层可以达到0.3-0.9MM硬度可以达到55-58HRC.我公司采用连续炉先渗碳后淬火,不过为了防制它变形,冷却时要采用油冷.且油温60摄氏度较好.如果厚度大于10MM,要求的硬度较高,那么就要采水冷.不过水冷的变形比较大.
发表于 2007-9-18 22:53:10 | 显示全部楼层
20号钢热处理工艺
截面为厚6毫米的20号钢的零件,要求表面硬度HRC55-60,硬化层0.9以上的钢套.可以采用渗碳淬火,冷却一般因素盐水
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-19 10:27:36 | 显示全部楼层
渗碳是个好办法,也可以碳氮共渗,尺寸稳定性比单纯渗碳要好些!
签到天数: 197 天
发表于 2007-9-19 11:57:11 | 显示全部楼层
低碳钢直接渗碳就可以啊!
发表于 2007-9-19 13:03:58 | 显示全部楼层
920度渗碳,810度淬火,水淬,保温时间4~5小时。
GMT+8, 2026-7-19 16:43 , Processed in 0.037573 second(s), 22 queries .
