楼主: cjrcl
请教20号钢热处理工艺
发表于 2007-10-2 21:56:51 | 显示全部楼层
壁厚6毫米的20号钢,要求表面硬度HRC55-60,硬化层0.9以上的钢套,请教各位大虾,采用什么工艺比较好.在线等答复,谢了
楼上的耿工说的对!根据你的零件尺寸:壁厚6毫米的20号钢,要求表面硬度HRC55-60,硬化层0.9以上的钢套, 只需要渗碳, 碳浓度可达到1.00%左右,与T10钢相接近了.一般壁厚在10毫米以下的20号钢零件都能淬硬的.
GMT+8, 2026-7-19 16:42 , Processed in 0.024545 second(s), 18 queries .
