楼主: lacnang
[求助] 亿万火急,求助H13大模开裂
发表于 2009-12-1 19:40:24 | 显示全部楼层
希望大家在看帖时把眼睛睁大些,楼主已经说明是真空气淬,下面的回帖还有问是什么淬火介质等等问题,看清楚大家讨论的意见,表达自己真实想法,勿人云亦云,否则就失去讨论之意义。
个人觉得楼主的热处理工艺正常,不至于导致模具开裂,裂桥处所发图片模糊,看不出个所以然。
若楼主想得到一个科学的解释,希望重新把裂桥处清晰拍照以及把该材料做下金相连图片一并上传。
附:(本人也是从事挤压模热处理)。
发表于 2009-12-2 19:13:34 | 显示全部楼层
或者可以直接改好一点的材料,嘿嘿
也可以解决问题
发表于 2009-12-7 13:51:41 | 显示全部楼层
看了具体裂纹形态和金相后才能确定
发表于 2009-12-8 01:45:44 | 显示全部楼层
16# 大鹏展翅
模具比较大,高温回火时用油冷,热应力比较大。增加一次低温回火,是为了减小这种影响。
H13钢回火快速冷却有助于提高韧性。
发表于 2009-12-24 06:36:08 | 显示全部楼层
非常赞同9楼和11楼的意见。补充一点就是回火。温度依次为560度,610度,560度,时间大于6小时。
发表于 2009-12-24 08:20:17 | 显示全部楼层
真空气淬,(4BAR)_氮气,厚度200MM左右。冷却速度慢很容易形成上贝氏体,上贝很脆。大型模具一但有这种组织早期开裂难免。H13的热处理加热其实范围宽松,至于加热速度和时间问题不大,不是开裂的主要原因。所以不要怀疑整个工艺过程,问题太多等于没分析。以上分析是鉴于材料合格基础上,所以进行金相分析很有必要。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-24 08:49:18 | 显示全部楼层
楼主,这么久应该分析出来了吧?分享一下啊!
wangqinghua196 + 10 感谢上传!
发表于 2009-12-26 18:38:11 | 显示全部楼层
1 淬火保温时间偏长,120分钟应该足够;
2 工艺操作有问题,产生应力过大!
以上仅供参考
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2012-4-18 22:25:54 | 显示全部楼层
硬度高点了,我们做的420的模具硬度只弄到45度 ,很少 有裂桥的
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-18 22:41:54 | 显示全部楼层
“求助时,亿万火急”。时间过了这么久了,此贴变得冰凉了,没有见到楼主对跟帖的热心会员的感谢与给出结果共享。
做事情的一个准则就是——也应该遵循“PDCAP的管理循环”。其他想说的只好无语来表达!
发表于 2012-4-19 08:52:10 | 显示全部楼层
楼主不上传,一切也只是猜想,我个人觉得工艺有点问题,预热时间过短,热应力过大,回火时间也不够。
发表于 2012-4-19 10:19:19 | 显示全部楼层
我个人认为:
1。真空炉加热温度滞后严重,楼主的预热时间太短。
2。北美热处理协会推荐: (对于这种模具)冷却速度达到28度/分钟以上,楼主冷却速度太慢。热处理冷却速度慢,会析出晶间碳化物,韧性明显下降。
3。淬火温度偏高。这么大的模具,碳化物分布和原始组织肯定不是很好。降温淬火对细化晶粒会帮助。
4。回火时间短,回火不充分。
5。硬度高了一点。这么大的模具,硬度45-47HRC比较合适。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-4-19 10:31:05 | 显示全部楼层
这个帖子已经过了很长时间,没有看到楼主检测结果,没有看到改进的方案和解决办法.可能是楼主一时着急,发上来求救火的.过去了将近2年了,可能楼主都忘了这件事情了!!所以还是让它沉下去吧.
发表于 2012-4-19 15:15:25 | 显示全部楼层
各位前辈,本公司现有一套直径625mm的大上模(H13热挤压模)裂桥,报废补模具又裂。
热处理工艺:650保温90分钟,850保温90分钟,1030保温180分钟,585回火270分钟,575回火270分钟,560回火270分钟,交模硬度HRC48
今天本人带样去看金相,可是本人没做过金相,想请教各位应该怎么做?真的十分急!        个人看法:那么大的工件还是做挤压用你不解的你要求的硬度有点高吗?那么薄的地方能承受那么大的压力,而且硬度又那么高,楼主想过没有硬度偏高?
发表于 2012-4-22 17:17:20 | 显示全部楼层
song_zhp 发表于 2009-11-30 16:04
我们做过直径1100mm的H13模具,增加了二次球化和预冷,由于第一次做,采取了非常保守的做法,此批货价值500万,已 ...
请教一下你这个具体的做法吗 ? 学习学习
发表于 2012-4-23 21:05:36 | 显示全部楼层
个人觉的如果材质没问题的话,热处理的工艺有很大的不足,模具200mm遇热保温时间不够。650度应该预热时间最低应该在180分钟以上,850度预热时间应该不低于270分钟,H13热作模淬火温度不用选择太高,采用1015度淬火就可以了,1015保温时间应不低于240分钟。回火温度本来就低,热传递系数慢,回火工艺应该最低按每1MM/4-5分钟计算。第一次回火最好使用540度,使模具充分硬化。《H13的材质建议不要油冷淬火,油冷速度过快,最容易使形状复杂,厚薄不易的模具开裂》就按提问者你的工艺做,真空气冷出炉后模具本身的温度应该在300-400左右立即装炉回火,也不会开裂啊!
发表于 2012-4-24 02:12:35 | 显示全部楼层
我也正遇见这样的问题,做一套补一套。正从设计,加工,原材料等地方改进和调查。希望楼主有发现新情况能那出来分享。
发表于 2012-4-24 22:31:03 | 显示全部楼层
先去去应力,650.850世间明显不够,不只你那气淬炉冷却怎么样?回火时间也短,采用320等温回火试试.
签到天数: 493 天
发表于 2012-4-30 12:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
qinqiang268 发表于 2009-11-26 21:08
1# lacnang
你的热处理工艺可以,但不知淬火介质是什么?也不知出淬火液是模具温度有多高?
他是气淬炉,用氮气
冷却。
发表于 2012-5-3 21:32:19 | 显示全部楼层
大鹏展翅 发表于 2009-11-28 12:40
敢问180-200回火是怎么回事?
是指在180-200℃低温回火,因为低温回火可以在很少降低硬度的同时使钢的韧性明显提高。
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.039197 second(s), 24 queries .
