楼主: lacnang
[求助] 亿万火急,求助H13大模开裂
发表于 2012-6-12 07:50:06 | 显示全部楼层
海底虾 发表于 2012-5-3 21:32
是指在180-200℃低温回火,因为低温回火可以在很少降低硬度的同时使钢的韧性明显提高。
我不太明白先高温回火后低温回火对韧性提高的根据?
组织已经稳定,那么低温回火的目的是什么?在如此低的温度下如何启动组织转变?
如果转变那么产生什么样的组织?
谢谢
发表于 2012-6-12 13:54:04 | 显示全部楼层
我感觉低温回火没什么用啊,最多回下回火冷却时的产生的应力
发表于 2012-6-12 15:49:07 | 显示全部楼层
对这种比较大的热挤压模来说,上模硬度做到46左右可能会好点.另要注意淬火冷却速度,残奥多了影响也比较大,个人意见
签到天数: 493 天
发表于 2012-6-13 16:31:52 | 显示全部楼层
预热不够,气淬出来表面会渗进氮硬度应会高。个人认为回火时间不够。防开裂建议硬度控制到下限。
发表于 2012-6-22 20:33:24 | 显示全部楼层
qinqiang268 发表于 2009-11-26 21:08
1# lacnang
你的热处理工艺可以,但不知淬火介质是什么?也不知出淬火液是模具温度有多高?
我公司处理过  油淬是没问题的  可是H13油淬变形大  校正校不过来  主要的大型板型工件  那怎么出理一下校正问题呢
发表于 2012-6-24 21:20:47 | 显示全部楼层
大多是材料有问题了,这种大模可以在下料后增加二次锻打,还有就是可以把650和800多度的时间拉找一下点不好吗
还有就是材料本身材质有没有问题啊,
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-25 22:19:52 | 显示全部楼层
路过,同情啊,20年前俺见过,4顿料报废了
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-17 09:23:16 | 显示全部楼层
这么大的模,挤压力多大啊,那么薄的地方,什么材料不给挤爆啊
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.029655 second(s), 19 queries .
