查看: 5250|回复: 9
[讨论] 请教,关于渗碳炉长期未使用的处理
签到天数: 7 天
发表于 2009-11-28 10:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件:渗碳炉一月未使用,开工第一炉渗碳淬火工件表面硬度只有50-54HRC
设备:75KW井式渗碳炉
处理:补渗2小时重新淬火
结果:工件合格
请教问题:渗碳炉长期未使用的处理需要预渗处理吗?
玉米清阁 + 5 信息完整!
签到天数: 643 天
发表于 2009-11-28 10:53:45 | 显示全部楼层
设备一般在长时间停炉,在第一炉是要预渗炉罐,测碳势和炉温的
发表于 2009-11-28 11:43:49 | 显示全部楼层
长期未经使用过的炉子再重新进行渗碳处理,必须经过补渗处理(1.0%CX2---3H).其它的如温度和碳势也要重新测量过才好使用。
签到天数: 153 天
发表于 2009-11-29 07:18:47 | 显示全部楼层
我们的做法停炉三天以上重新开炉时,要在1.0-1.2%c碳势预渗3小时,并用钢泊定碳,如有偏差调整后再定碳,直至设定碳势与炉气碳势差在0.05%c内才开始生产。
签到天数: 1255 天
发表于 2009-11-30 14:12:39 | 显示全部楼层
根据本单位渗碳工艺及定碳文件要求做1-2(高、低温)段定碳,碳势与炉气碳势差在0.05%c内才允许生产渗碳件。
发表于 2009-12-2 08:33:30 | 显示全部楼层
渗碳炉在长期停炉后,在开炉,要首先在高碳势(一般定为1.15)预渗2-3小时后通过定碳合格后,在装炉
发表于 2010-1-17 13:53:53 | 显示全部楼层
每次停炉后再开,必须要预渗,要不会氧化,脱碳
签到天数: 531 天
发表于 2010-1-17 15:29:33 | 显示全部楼层
对于加装气体分析仪并长期未使用过的渗碳炉要使用前,还需要校准气体分析仪
发表于 2010-1-18 18:05:37 | 显示全部楼层
我们都采用钢铂定碳达到标准后才开始进费件加试块,试块合格后进件!!!我们是连续炉!
发表于 2010-1-19 03:53:53 | 显示全部楼层
渗碳炉长期没有使用,再重新使用前一定需要进行1.1~1.2%高碳势的预渗处理3小时.
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.033082 second(s), 25 queries .
