查看: 7635|回复: 11
[讨论] 如何消除渗碳产生的网状碳化物
发表于 2009-11-28 17:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何消除渗碳产生的网状碳化物
发表于 2009-11-28 19:49:45 | 显示全部楼层
对已经出现网状组织的零件可以采用高温淬火或正火的方法消除。
玉米清阁 + 5 感谢支持
回复 1 0
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-28 18:01:53 | 显示全部楼层
扩散、高温回火后低温加热淬火
签到天数: 332 天
发表于 2009-11-28 19:33:39 | 显示全部楼层
书上说是正火消除。
我感觉用低些的碳势让其再扩散下以降低表面碳浓度也还算可行。
发表于 2009-11-28 19:35:36 | 显示全部楼层
正火加高温回火。
 楼主| 发表于 2009-11-28 19:58:52 | 显示全部楼层
低些的碳势?具体在多少,合适
签到天数: 8 天
发表于 2009-11-28 22:41:27 | 显示全部楼层
你用的 渗碳工艺 是什么 ?
发表于 2009-11-28 22:53:00 | 显示全部楼层
采用正火工艺
签到天数: 153 天
发表于 2009-11-29 07:30:17 | 显示全部楼层
炉内产品检查观察样发现,可采用降低碳势延长扩散时间,至于具体多低合适,要根据各自设备状况摸索,我的经验是碳化物4-5级,碳势0.5左右;出炉产品,采用正火加高温回火比较合适。如对变形要求不是很严格或加工余量大,5#的高温淬火方法也可采用。
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2009-11-29 10:06:38 | 显示全部楼层
1.根据材质决定采用正火还是正火加高温回火
2.我们在实际过程高温加热,直接淬火,效果很好
2.在实际控制过程中扩散的碳势不能太高,同时扩散需要对应的时间
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2009-11-29 16:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-2 18:58:33 | 显示全部楼层
我们的办法是在渗碳后期发现C浓度高时:挑开排气孔。倒水破坏碳势,把温度提高20度,延长2-3h出炉。前提是层深要有总工艺的90 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-12-2 23:39 编辑
GMT+8, 2026-6-16 15:06 , Processed in 0.033019 second(s), 22 queries .
