楼主: hg-jsk
[求助] 42CrMo调质采用水淬怎样?
 火... [复制链接]
发表于 2010-4-17 09:31:05 | 显示全部楼层
回复 20# stigershu
    直径100以上可以水过油没问题,但水冷时间要把握好才好,我们厂为了提高工件的机械性能,对出口的工件都是水过油,一般都没有问题,偶尔端面有孤形裂纹。
发表于 2010-4-19 16:34:03 | 显示全部楼层
最好还是双液淬火,水淬油冷,工件200度出水入油。
发表于 2010-4-26 14:37:44 | 显示全部楼层
luzhen001 你讲的水基淬火介质可以调质大件吗?问一个比较菜的问题,请高手解答.我用直径为180的圆钢,打直径为105内孔,调质后靠内孔发现裂纹,会有哪些原因引起?材质是42CrMo.裂纹是在内孔表面,初加工的时候没有发现裂纹,调质后精车过程中发现裂纹,裂纹为纵向,裂纹多条,很细.车掉16mm左右裂纹消失.调质热处理是油冷.另外我调质产品端面未发现裂纹,但在端面往里,20mm,45mm等地方发现裂纹.请大家指导.
另:弱弱问一个初级问题;金相分析时直接取调质有裂纹部分就可以分析了吧
发表于 2010-4-26 16:25:14 | 显示全部楼层
工件的形状复杂么?
要掌握出水的时间,如果工件形状复杂的话,很容易在尖角出产生裂纹的...
我们这的老师傅一般比较厉害,听水声出水,呵呵
发表于 2010-4-26 16:27:03 | 显示全部楼层
回复 7# JUNSHI
    啥大型件啊,还要在水中冷一两分钟,都冷透了都,还油淬啥呀,你真是高手?
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-26 19:33:09 | 显示全部楼层
回复 25# dikewhm123
    你淬4_6吨的料,在水里一二分钟就冷透了。
发表于 2010-4-27 09:31:02 | 显示全部楼层
回复 26# JUNSHI
    那大活没见过,小弟我孤陋寡闻了,语言多有不敬,还请海涵,以后注意了,谢谢提醒。有兴趣交个朋友,不打不相识嘛!
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-27 11:30:52 | 显示全部楼层
回复 27# dikewhm123
    没什么吗,大家都想把热处理做的更好吗。
发表于 2010-4-27 12:26:57 | 显示全部楼层
用水基咯,效果好有保障
签到天数: 29 天
发表于 2010-5-4 23:39:52 | 显示全部楼层
出水温度怎么控制为好呢?不油冷的话
发表于 2010-7-1 15:08:11 | 显示全部楼层
对大件,直径80毫米以上,控制出水温度200度左右即可,没必要油冷。
发表于 2010-7-1 15:14:42 | 显示全部楼层
同意12#和17楼的专家意见。
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-10 21:45:06 | 显示全部楼层
水淬的危险性大,易裂纹,采用PAG淬火效果较好,淬透深度高,硬度均匀,基本没有淬裂的危险,热处理冷却工艺易掌握 ...
风、风、风 发表于 2010-4-8 08:39
    兄弟,PAG控制不好也会开裂,而且国产的质量也还可以,我只能说,你OUT了,哈哈
发表于 2010-10-12 02:32:25 | 显示全部楼层
水淬油冷形状复杂的不好控制出水温度。
发表于 2010-10-12 09:30:22 | 显示全部楼层
水淬油冷对42CrMo来说是一个很好的工艺,也是用的很普通了,在你确保它的 材料、预备热处理等前提的条件下都可以用水淬油冷,但是小件的话水淬油冷跟油淬差不多的强度。建议小的油淬打件水淬油冷!
发表于 2010-10-12 10:42:33 | 显示全部楼层
同意楼上的,这种工艺已经很普通了,应该没有不好,只要注意产品结构,防止淬火时的开裂就行了
发表于 2010-10-12 14:36:51 | 显示全部楼层
不能说一点问题没有     当工件要求很高的硬度时    油冷达不到的情况下一般采用水冷   但是要控制好时间啊    水淬油冷效果不错   但要注意工件外形和尺寸   千万别开裂
发表于 2010-10-12 15:44:02 | 显示全部楼层
只要不开裂,水淬火零件综合性能较好,一般结构简单的零部件我都是采用水淬
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-12 16:37:21 | 显示全部楼层
回复 38# 热火朝天
    开始的时候可能不开裂,可是当回火后机加工的时候。可能会出现加工裂纹!中间还要加一步去应力退火。更加麻烦!
发表于 2010-10-14 09:41:31 | 显示全部楼层
需要经验操作。
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.034986 second(s), 19 queries .
