楼主: hg-jsk
[求助] 42CrMo调质采用水淬怎样?
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-18 16:32:57 | 显示全部楼层
版主说得对,只要前序没什么问题,基本上是不会开裂的
签到天数: 893 天
发表于 2010-10-18 16:45:05 | 显示全部楼层
回复 1# hg-jsk
    目前还是比较简单的。首先要确定你们的工件大小,再确定工艺。我们一般是790-800保温3H(大点的工件可以延长时间)。然后再水冷却加空冷再加水冷却。根据工件的大小再确定水冷却和空冷却的时间比例。
这样获得的机械使用性能回很好的,当然我们目前金相组织也是很好的。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-10-19 15:42:10 | 显示全部楼层
关键是注意有否裂纹。
发表于 2010-10-19 18:21:56 | 显示全部楼层
42CrMo采用水淬油冷是比较正常的冷却方法,可根据零件最薄处定水冷时间。
发表于 2010-10-20 08:23:20 | 显示全部楼层
42CrMo小零件采用油冷,打的采用水淬油冷。现在只要控制好了,效果会很好~!
发表于 2010-10-20 11:11:41 | 显示全部楼层
一个小小的问题引起了楼上各位专家的争论,我提点我的见解,供大家参考:
1、楼主只问了“42CrMo采用水淬油冷的调质工艺会有什么不良影响?”既无尺寸,大小,也无壁厚情况,这时选用这种冷却方式,是有风险的。没有人能打包票说不会出问题。我的意见是不知道。
2、42CrMo采用水淬油冷的调质工艺要使用时,对操作者的经验和知识是有要求的,不是任何人都能处理好的。你能处理 好,不代表你们工厂里的工人能处理好。这种问题又不可能在工艺中很明确地向工人提出具体的操作要求。在我不了解具体操作人员的情况时,我的意见仍是不知道。
3、针对上述情况,我的建议是选用聚合物淬火剂,将重点放在选择品种和浓度上。
3、
签到天数: 171 天
发表于 2010-10-20 12:05:26 | 显示全部楼层
水淬效果好,大工件可以考虑;水淬油冷适用于中型工件;油淬适用于小零件,在临界尺寸以下的小工件。
个人意见,仅供参考!
发表于 2010-10-21 10:11:51 | 显示全部楼层
42CrMo采用水淬油冷的调质工艺,如水冷时间控制的好,不会有不良影响。如水冷时间过长容易开裂的啊!
发表于 2010-10-21 15:59:26 | 显示全部楼层
跟工件尺寸和冷却时间有关
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-21 17:14:00 | 显示全部楼层
一定要注意水温
发表于 2010-10-21 17:34:59 | 显示全部楼层
大家看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57875&fromuid=31405,欢迎大家踊跃参与讨论和交流
发表于 2010-10-22 09:41:05 | 显示全部楼层
你好我想问一下淬火后,水淬的适宜温度是多少?
发表于 2010-10-22 11:10:25 | 显示全部楼层
大点的不会开裂的~
发表于 2010-10-24 11:01:28 | 显示全部楼层
不好控制啊 我们水淬过  硬度不太均匀  还容易开裂
发表于 2013-5-31 23:03:14 | 显示全部楼层
fujunhua-2008 发表于 2009-12-18 13:19
开裂,不信的可以试试看
针对一直快速冷却而言.
签到天数: 568 天
发表于 2013-6-1 11:20:51 | 显示全部楼层
水淬一般采用亚温淬火
发表于 2013-11-19 21:36:22 | 显示全部楼层
通常大尺寸工件采用双液淬火
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-1 17:41:10 | 显示全部楼层
冷速太快,易出现淬火裂纹
发表于 2013-12-1 19:01:02 | 显示全部楼层
我们单位用的是PAG淬火液,效果不错!
发表于 2013-12-5 09:52:32 | 显示全部楼层
但是楼主的问题不详细,大家说的都有道理。但都只谈及工件的大小,没有考虑到被淬工件的形状结构;只谈及开裂倾向,没考虑变形的要求。变形和开裂是热处理中重要的两种缺陷,所以即便不开裂,也不是冷却速度越快越好。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.035320 second(s), 18 queries .
