查看: 19290|回复: 32
[求助] 喷淋与整体浸淬哪个效果更好,
 火.. [复制链接]
签到天数: 364 天
发表于 2009-12-7 10:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管淬火时采用内喷外淋好呢,还是整体浸淬效果好啊,假如是10米长,直径630,壁厚80的管子,
发表于 2009-12-11 11:03:10 | 显示全部楼层
这个问题需要分几个方面来讨论:
以楼主提出的10米长,直径630,壁厚80的管子为例:
1、该规格的管子如果采用喷淋的话必定对托轮与压轮造成一定的磨损,影响其使用寿命,增大成本;但是对淬透性与直度来说是有利的。
2、如果采用整体浸淬,如果水槽的水是循环水冷却应该没有问题,但是增加了工人劳动强度与作业危险性,同时直度不一定好。
拙见,参考!
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
stove + 5 感谢参与!
签到天数: 881 天
发表于 2009-12-11 18:09:37 | 显示全部楼层
没想到搞热处理还有楼上这样的美眉,振憾!
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-14 07:43:22 | 显示全部楼层
以直径630,壁厚80的钢管而言,如果两种工艺设备都有,可供选择的话,还是喷淋比较好些,如果选择浸入淬,一方面员工劳动强度大、工作效率低、同时,淬后的平直度、椭园度都会劣于喷淋,为矫直带来难度;如果是新上设备的话,则要考虑批量和投资了,喷淋的设备投资会大很多!
这两种工艺在理论上都应该能满足要求!
仅供参考! 本帖最后由 hiwin 于 2009-12-14 07:45 编辑
发表于 2009-12-14 16:16:16 | 显示全部楼层
如果是低合金钢如管线钢,还是浸淬比较好!
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-27 20:59:38 | 显示全部楼层
内喷外淋比较好。
发表于 2010-1-7 19:32:42 | 显示全部楼层
浸淬与内喷外淋还要看淬什么材料,如果含碳量高的话用水淬比较好,低碳的用水淬比较好,
发表于 2010-1-7 19:38:54 | 显示全部楼层
没有做过这样的产品
学习了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-1-15 15:43:10 | 显示全部楼层
象这样的大口径钢管还是浸淋,能保证淬透性,当然要注意水水槽的水是循环水冷却要且最好有内吹水进行冷却。这两种方式的主要区别是设备的投资不一样。当然淬火的效果是有差异的。
发表于 2010-1-24 10:41:20 | 显示全部楼层
还是内喷外淋比较好,相对来说它的冷却能力比较强
发表于 2010-1-24 12:34:10 | 显示全部楼层
我倾向于内喷外淋的办法.
签到天数: 842 天
发表于 2010-1-24 14:07:33 | 显示全部楼层
可以试着用扬州承德的冷却装置(基本类似外喷内淋),循环水淬火,钢管性能的均匀性很难保证。大部分厚壁管都是采用半淬的。。。楼主说的,80壁厚 可以合格,钢管的性能均匀性肯定很难保证
发表于 2010-1-24 17:39:51 | 显示全部楼层
是高频加热还是井式炉加热?
高频加热用内喷淋式,井式炉加热用浸入淬。
发表于 2010-1-30 17:41:01 | 显示全部楼层
壁厚太厚了,内喷外淋不容易淬透
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-30 17:48:36 | 显示全部楼层
我支持侵水冷却。
发表于 2010-2-1 12:22:24 | 显示全部楼层
这种大规格后壁长钢管,如采用内喷外淋,为确保均匀性,钢管在淬火时必须快速旋转,机构庞大,另外在淬火时外淋、内喷的水量惊人。建议还是采用浸淬工艺,为保证均匀性,浸淬设备也必须配备内喷装置,目前新建设备都有此功能。
发表于 2010-2-21 11:12:06 | 显示全部楼层
先内喷,后外淋
发表于 2010-6-28 11:00:28 | 显示全部楼层
循环水浸淬+内喷比较好,对此种规格来说外淋+内喷不容易淬透。
发表于 2010-7-17 20:57:31 | 显示全部楼层
10米长,直径630,壁厚80的管
不知道楼主的钢管是用来干啥的?淬透性如何?
个人认为浸入式淬火冷却效果要好些,毕竟钢管大需要冷却的时间长,浸入式冷却淬火软点少很多,并且浸入式淬火也可以做成钢管旋转式的。
发表于 2010-7-19 14:44:18 | 显示全部楼层
采用浸入式加内喷效果较好,但不管采用哪种方式,钢管全截面淬透是不可能的。
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.037581 second(s), 23 queries .
