楼主: 草原之鹰
[求助] 喷淋与整体浸淬哪个效果更好,
 火.. [复制链接]
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-19 19:49:24 | 显示全部楼层
内外同时喷淋,工艺有些复杂,但在国内有先例。
对设备的要求很高,我正搞这个工艺。。。。巧了啊。
发表于 2010-8-5 09:39:11 | 显示全部楼层
我选择内喷外淋,这种厚壁管不管什么方式水淬都有可能淬不透,而选择内喷外林是因为这种方式可以更快速的带走钢管表面热量,从而增加冷却速度,但必须保证水量和水温在理想的状态下。相对来说侵入式的就不具备上述优势。
发表于 2010-8-12 10:19:33 | 显示全部楼层
感觉喷淋要好点,我们厂做钻铤都是喷淋的。。。。
发表于 2010-8-15 14:29:53 | 显示全部楼层
坚决赞同浸入式的淬火方式
发表于 2010-8-16 21:19:43 | 显示全部楼层
内喷外淋比较好。
发表于 2010-8-18 09:34:31 | 显示全部楼层
对于中低碳合金钢,我建议采用浸入+内喷,但淬火液的搅拌要好。这么大的规格和壁厚若采用外淋内喷,按照能量其水量将大得惊人,且不一定能达到冷速要求。
发表于 2010-8-26 22:15:32 | 显示全部楼层
楼主,对于你想选择的方式,我还是建议你选择浸入式,因为,对于外淋及内喷的方式仅适用于钢管壁厚在20mm以内,太厚的不能淬透,而且需要水量相当的大,循环泵功率也大,不是很合理的.
发表于 2010-9-4 15:14:42 | 显示全部楼层
个人觉得外淋内喷比较好,整体浸淬工人作业度有点大,而且有可能管体的直度有影响
发表于 2010-9-8 13:05:19 | 显示全部楼层
这个问题需要分几个方面来讨论:
以楼主提出的10米长,直径630,壁厚80的管子为例:
1、该规格的管子如果 ...
mycai5 发表于 2009-12-11 11:03
蔡蔡具有较高的专业水平了。
签到天数: 141 天
发表于 2010-9-17 13:05:28 | 显示全部楼层
整体考虑的话还是浸水比较好吧
发表于 2010-9-20 17:45:05 | 显示全部楼层
外淋我知道,内喷是怎么做的???
签到天数: 695 天
发表于 2010-9-21 09:43:54 | 显示全部楼层
用喷射式淬火槽浸淬
发表于 2010-9-21 14:42:29 | 显示全部楼层
如果你的加热设备使用中、工频加热的方法的话,那么你的钢管肯定是水平放置,那就采用喷水冷却的方法,这样最方便,至于喷水方式方法及工件是否旋转再仔细考虑,如果你的加热设备使用井式炉的话,就用整体浸淬较好,行车将工件吊起后直接放入淬火池,但要考虑,池内淬火液上部与下部温度的差别。如果差别大,会造成工件上下部硬度不匀。
GMT+8, 2026-7-19 03:43 , Processed in 0.031207 second(s), 18 queries .
