楼主: liuph17
[讨论] 球化退火问题
发表于 2008-3-22 22:03:29 | 显示全部楼层
球化退火的目的是得到均匀的小球P,CM,但从图片看似乎有问题:
1.相片的比例尺没有标,故不知放大的倍数
2.如果是在100X看的,那么你的球退温度还需更高些
3.球退一般是采用等温球退工艺模式即AC1+30-50度,保温1.5*H(空气炉),快速降温到AR1-20-30度保温2.5H后再已30/小时降温到500度,然后随炉冷却。
发表于 2008-4-4 18:41:37 | 显示全部楼层
低温段不要冷却过快。让碳化物扩散一下,在500度后风冷
发表于 2008-4-4 23:00:17 | 显示全部楼层
支持#16的工艺,870-880度加热保温,然后快速冷却到740-750度等温充分(1.5*加热时间),然后再已50度/小时降温到450度出炉空冷。
发表于 2008-4-7 21:48:58 | 显示全部楼层
先调质处理,再球化退火,盐浴冷却到500度,再空冷
发表于 2008-4-23 09:23:37 | 显示全部楼层
个人感觉退火的预备处理其重要性不亚于终处理,且对设备及操作上的要求往往更高更难控制。有时在正确工艺下因操作及设备的影响,得不出想要组织。如对冷速的控制。个人觉得34楼的工艺较有新意,对碳化物细化效果较佳,即870加热,较快冷至600,然后再升至740左右等温球化,再炉冷到500后出炉空冷。
发表于 2008-4-25 22:44:16 | 显示全部楼层
感觉34楼的工艺也可以用于9Cr5Mo上,
        C0.82-0.90        Si0.50-0.80        Mn0.20-0.50        ,Cr4.80-5.20        ,Ni0.30-0.50Mo0.20-0.40        V0.10-0.20
发表于 2008-4-26 09:31:09 | 显示全部楼层
球化退火主要是高温区温度+时间、保温区温度+时间的合理控制,保证最终金相组织的分散均匀性、球化成度等。
发表于 2008-4-26 17:37:20 | 显示全部楼层
850度保温4小时,打开炉门快冷到720度保温5小时出炉就好了.
发表于 2008-5-1 12:09:59 | 显示全部楼层
保温时间不足,没达到球化的效果
发表于 2008-5-10 13:19:51 | 显示全部楼层
可不可以采用2次退火的方法,那样组织会不会更好些
发表于 2008-5-10 15:07:53 | 显示全部楼层
我也没干过这个材料,算了下相图,这个钢没有单一奥氏体相区,加热到900-1000度时的组织为奥氏体+M6C,因此,想把所有的碳化物都溶掉是不可能的。而且,就球化退火的目的而言,完全溶掉碳化物也不太可取,还是保留一些形核质点比较好。
我觉得可以提高保温温度到900度,时间不用太长,1个小时应该差不多了,这时的组织应该是奥氏体和少量粒状碳化物;然后缓冷到700多度并保温(就是碳化物析出温度以下),让碳化物长成球状,应该就差不多了。
金相组织中的大颗粒碳化物应该跟保温时间过长、加热温度稍低有关。根据计算相图,主贴的工艺实际所处的相区为铁素体+奥氏体+M23C6+M6C,保温时间越长组织越倾向于平衡态,各种相都会变粗。
但根据计算相图分析起来还是有些没底气,呵呵。毕竟这么复杂的合金系,相图计算的结果也不太准确,只能看个大概趋势。所以具体加热温度、球化温度还是要根据实验确定。
lanwenbiao + 5 很专业的分析.
发表于 2008-5-17 10:09:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
时间没有多大问题,但是温度偏得太大,最好采用等温.
发表于 2008-5-22 06:37:41 | 显示全部楼层
加热温度偏低了点,可能造成碳化物偏大
发表于 2008-6-7 15:38:38 | 显示全部楼层
高速钢M42,840度保温4.5小时后,以每小时20度冷却到540度后空冷到室温的答复
请评价此工艺,还需要怎样改进?
答:空冷到室温不好,应水冷箱冷却,200度出炉
签到天数: 882 天
发表于 2008-6-12 10:11:03 | 显示全部楼层
860度左右保温,炉冷到750度左右等温2~4小时,随炉冷至500度以下出炉空冷,应该是这样吧
发表于 2008-6-28 09:45:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
球化退火工艺有问题,退火:温度800~880℃,以10~20℃/Hr炉冷至约600℃,硬度在HB269以下,从金相上看,840度此温度没有问题,有可能是保温时间不够,不知道有效截面是多大,炉冷至600℃左右,不能太低,而后不要空冷,而是凯奇炉闸,加快速度冷却。
发表于 2008-6-29 23:39:03 | 显示全部楼层
我也没做过此钢的球化退火,此观点纯属纸上谈兵
M42对应我国的W2Mo9Cr4VCo8  其Ac1为873,作为球化退火,温度应高于Ac1  30~50度
所以840太低,没达到球化退火的工艺要求
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-3 12:57:11 | 显示全部楼层
建议首先控制好锻造工艺,球化退火可采用860±10℃保温2-4小时后冷却到740℃保温4-6小时后炉冷到500℃后出炉。
发表于 2008-8-6 13:54:37 | 显示全部楼层
块状共晶炭化物球化退火是消除不了的,延长球化等温保温时间,可以将以上组织改善,但只能改善琐事体组织;块状谈话物只有高温扩山来改善
发表于 2008-8-6 22:06:03 | 显示全部楼层
球化退火  保温时间也太短了吧。C 原子由渗碳体的尖角处向平面处扩散是很缓慢的。
小生出来乍到不知道说的对不,反正我们实验中的球化时间都比较长。。。
GMT+8, 2026-6-15 18:41 , Processed in 0.036638 second(s), 20 queries .
