查看: 14683|回复: 20
真空热处理突然停电怎么处理?
发表于 2009-12-10 09:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式双室真空油气淬火炉,在工作过程中突然停电怎么处理,假设在1100℃保温阶段,停电会对设备造成什么损害。
发表于 2009-12-10 14:18:43 | 显示全部楼层
马上打开应急冷却水路。
发表于 2009-12-12 19:55:15 | 显示全部楼层
停电后,抽真空阀门应该都自动关闭;
启动应急输水管路,确保水冷电极和热室壳体的回水管,都有水流。
发表于 2009-12-12 21:12:15 | 显示全部楼层
实在没水,就把出水阀关掉.
发表于 2009-12-13 10:12:33 | 显示全部楼层
热室1100℃停电,最先损坏的是与热室相关的密封圈,如水冷电极最先损坏,次之后部检修门、中间隔热门、热电偶等部位,当密封圈损坏后,炉外的空气会进入炉内,造成热室加热、保温用的碳材料及炉内产品氧化。要避免出现这样的情况,设备的备用冷却水是非常必要的,当设备停电时,及时将冷却水切换到应急用水,一般的硅橡胶密封圈耐要低一些,氟橡胶密封圈耐温要高一点,为了确保安全,设备最好冷到200℃以下。还有一种情况,如没有应急用水怎么办呢?只有将炉内充入少量正压惰性气体,这样虽然保不住密封圈,但却可以保住产品和热室。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
玉米清阁 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2009-12-14 10:51:11 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈了!!!
发表于 2009-12-14 19:03:20 | 显示全部楼层
据介绍SCHMETZ的真空炉,还有一个功能,就是在突然停电时,可以启动一个氮气回路,去驱动冷却水到循环,使设备各部位的温度降下来,不会因为停电而超温损坏。
还有什么特点,还是要等SCHMETZ的人出来介绍了。
旁观者 发表于 2009-12-4 19:58
从楼上的讨论看,这种结构是有好处的,能不能详细的介绍一下工作原理?
发表于 2009-12-18 11:50:11 | 显示全部楼层
启动应急输水管,热室1100℃停电,最先损坏的是 中间隔热门的密封圈和电极的密封圈。
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-24 17:37:09 | 显示全部楼层
启动应急输水管,中间隔热门的密封圈和电极的密封圈
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-20 14:02:12 | 显示全部楼层
对于使用真空炉等需要水冷的设备,建议备一台发电机,有条件的备台大的没条件的可选用够循环水泵使用的,备用水有时供不上
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-20 20:57:46 | 显示全部楼层
首先备用水,是必须要打开的。还有一个部位,大家没有说到,就是电极,也是比较容易出现,O型圈温度会较高。可以用麻布蘸水,缚在铜电极表面上,可以有效降低电极温度,从而减少损坏的可能性
发表于 2010-4-20 17:05:02 | 显示全部楼层
如果停电也要保证有冷却水,没有循环水就用自来水也可以
发表于 2010-4-27 22:48:21 | 显示全部楼层
好案例,学习了!多谢各位前辈!
发表于 2010-5-6 11:45:33 | 显示全部楼层
有个客户就有这个问题,工场三天两头会停电……
学习了,以后交流用得上~~
发表于 2010-5-9 07:12:19 | 显示全部楼层
学习了以后可以用到
发表于 2010-7-13 22:10:30 | 显示全部楼层
要和供电部门搞好关系
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-14 00:24:12 | 显示全部楼层
1、启用应急水,也就是自来水。
2、向炉内充氮气。
3、有的厂家装炉时没有考虑到应急水,只有用碎布裹住电极然后不停的浇水直到炉温冷到200度左右
发表于 2010-7-24 16:11:05 | 显示全部楼层
受教了,不懂
发表于 2010-7-24 16:28:16 | 显示全部楼层
一般,设备厂家在安装时或在说明书中中告知客户安装备用水箱或自来水,通备用冷却水是必须的,充惰性气体也会有利于保护炉料
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-16 14:37:08 | 显示全部楼层
真空炉必须有备用水箱,保证停电后循环水不停。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.037881 second(s), 23 queries .
