查看: 17216|回复: 48
35CrMo淬裂
发表于 2009-12-11 10:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径15MM的一个弯轴,用德润宝的PAG淬火液13%,830度淬火,硬度HRC47,怎么还有开裂的?
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-11 10:56:40 | 显示全部楼层
违反热处理工艺。。。
 楼主| 发表于 2009-12-11 10:59:37 | 显示全部楼层
2# 热处理技师
这个工艺不合适吗?请问该如何处理呢?
签到天数: 974 天
发表于 2009-12-11 11:05:29 | 显示全部楼层
淬火温度是860
发表于 2009-12-11 11:08:11 | 显示全部楼层
提提建议 把淬火温度少提提860左右 PAG浓度 提到15-18 试试  还有 裂纹部位是在弯曲的位置么?
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:19:51 | 显示全部楼层
纵向开裂 ,还有温度高了 不是更容易开裂吗?
发表于 2009-12-11 11:23:57 | 显示全部楼层
是否同炉一起处理的还有没有开裂的?
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:26:23 | 显示全部楼层
是的 , 50个工件, 裂了8个。
这样跟水淬的效果差不多,就是说PAG淬火液毫无用处了。 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-11 11:33 编辑
发表于 2009-12-11 11:32:48 | 显示全部楼层
同炉一起处理的,为什么50个工件, 裂了8个呢?
可以从现象分析其原因!
发表于 2009-12-11 11:35:03 | 显示全部楼层
先检查一下原材料,及它的机体组织是否正常?在检查淬火液的浓度 含合金的材料淬透性好 用800度淬火 检查心部组织是否转变板条马氏体?就OK了
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-11 12:29:26 | 显示全部楼层
处于PAG液的易淬裂直径,直径才15,提高20度淬油应该也可以,不过这个直径也算是油的易淬裂直径,建议才用亚温淬火比较好。
另外你需要关注下原材料问题,是否原来就存在裂纹,工件表面粗糙度等。顺便说下,市面上的35CrMo质量基本都很烂。
 楼主| 发表于 2009-12-11 13:12:08 | 显示全部楼层
11# tlx322
那就是说PAG没有什么用吧!原材料没有裂纹,每根都检查过的
发表于 2009-12-11 13:17:06 | 显示全部楼层
不是说一定是表面裂纹引起的,很可能是材料内部的缺陷。
如果说PAG有问题,为什么50个工件,只裂了8个呢?
发表于 2009-12-11 14:17:12 | 显示全部楼层
你这批材料都是一个熔炼炉号么  最下化学成分分析吧  元素化学成分对淬透性影响也蛮大的
发表于 2009-12-11 16:23:57 | 显示全部楼层
12# shenjin-5
PAG怎么没有用呢,但要注意调整所需的浓度,还要加强冷却速度的检查。
发表于 2009-12-11 20:41:33 | 显示全部楼层
复查一下材料的化学成份,850度淬油,效果可能要好一点,纵向开裂,一般是材料有杂质。
发表于 2009-12-11 21:01:32 | 显示全部楼层
采用水基淬火液,必须严格控制工件的冷却时间。
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-11 22:36:55 | 显示全部楼层
建议仔细想下什么叫易淬裂直径,在易淬裂直径范围内淬火,只是会发生部分淬裂,并不是全部。至于原理,自己查。
pag也不是万能的,如果是万能的,大家全部都用它了,而且不同牌子,不同浓度也是有很大差别的,不能一概而论。
发表于 2009-12-12 00:19:06 | 显示全部楼层
pag不行,没有效果,特别是CrMo钢
发表于 2009-12-12 01:35:00 | 显示全部楼层
请问你用的什么设备加热的。这很关键
GMT+8, 2026-6-17 19:13 , Processed in 0.037819 second(s), 23 queries .
