楼主: shenjin-5
35CrMo淬裂
发表于 2009-12-12 01:57:09 | 显示全部楼层
请问19楼。你用PAG处理过多少CrMo钢的产品。我用pag毎天处理8吨42CrMo的产品,虽然也会出现一些问题。但一般调整下炉温 淬火液温度和泠却速度都把问题解决掉了。虽然pag也不是万能的,但运用好它。它会让你省下一笔可观的费用。我可以佷负责的吿诉你。毎天处理8吨42CrMo的产品我只用了一个十吨的水槽。如有兴趣的朋友可加我QQ262950348来交流
签到天数: 36 天
发表于 2009-12-12 06:24:58 | 显示全部楼层
说这么多,15mm油中完全可以淬透,淬火液费事,直接油就行了
发表于 2009-12-12 22:17:18 | 显示全部楼层
先检查一下材料 根据你的工艺 淬火温度是可以的 估计是材料成分有偏差
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 15:56:34 | 显示全部楼层
应该检查一下13%PAG淬火液的老化成度和300度时的实际冷速,如果淬火液正常,采用820度淬火是没问题的。
 楼主| 发表于 2009-12-21 09:56:03 | 显示全部楼层
18# tlx322
能具体讲一下吗?谢谢
发表于 2009-12-21 19:42:09 | 显示全部楼层
估计是在易淬裂区引起的淬火裂纹
发表于 2009-12-23 15:29:35 | 显示全部楼层
应该跟淬火介质没有关系,就算是水淬也能不淬裂的,可以考虑将淬火温度调到850左右,另外观察下是什么形式的裂纹(如纵裂/横裂还是网状裂纹等),分析可能出现的原因,看是由于组织缺陷还是加热温度时间还是由于淬火冷却介质的问题,不过也要考虑下是不是由于在危险临界直径淬火引起的
发表于 2009-12-24 17:10:21 | 显示全部楼层
这跟你的设备和温度没有太大的关系,你只需把出水的温度提到到100-150℃就可以了。
发表于 2009-12-28 08:12:56 | 显示全部楼层
这么小的直径为什么要用PAG,改用油不可以吗?
用PAG的话不稳定,一定要装炉均匀,注意工件的出淬液温度一定要高。
发表于 2009-12-28 08:15:10 | 显示全部楼层
硬度的高低和开不开裂并不是完全关联的,因为上硬度和开裂在两个冷却温度段
发表于 2009-12-28 16:42:44 | 显示全部楼层
出现裂纹的原因个人认为有两种可能,工艺的问题与工件摆放的问题。
工艺的问题:裂纹是由于内应力产生的,合金钢的淬透性比较好,很容易产生大量的马氏体而造成很大的应力,解决的方法可以有:1,适当较低淬火温度2,采用分级淬火,3,提高PAG浓度,4,略微提高回火温度,保温时间加长。
摆放的问题:工件进炉时若摆放的不合理,个别工件过分贴近加热丝,会导致接受热辐射过多而温度高于其它工件,导致淬火后发生开裂。
希望这些能对你有所帮助!
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:25:24 | 显示全部楼层
把淬火液送检了,得出以下的结果:在300度的冷却速度为59度/秒,浓度为14.我认为是低温冷速太大了
发表于 2009-12-28 18:20:04 | 显示全部楼层
查找到原因了么? 具体因为什么楼主说下
发表于 2009-12-28 20:38:54 | 显示全部楼层
一方面可以查找一下原材料方面的原因,另一方面检查一下PAG的300度冷却速度,这种淬火介质使用时间长了以后会老化,冷却速度增加很快可以达到自来水的水平
发表于 2009-12-28 22:21:55 | 显示全部楼层
32# shenjin-5
提高PAG的浓度即可减缓工件的冷却速度。。。
 楼主| 发表于 2009-12-29 10:46:43 | 显示全部楼层
33# hhhh0001
我认为低温冷速过大,淬火液新配的  所以不存在老化的情况
签到天数: 809 天
发表于 2009-12-29 10:54:22 | 显示全部楼层
好热闹哇,我也来凑凑。
这个问题我以前遇到过,15mm是危险尺寸,我只知道2个方法可以解决。
1、800°C淬PAG;
2、860°C淬油。
发表于 2009-12-29 20:01:42 | 显示全部楼层
15mm是危险尺寸,升高温度,改用油淬火,850°C足够了。
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:50:14 | 显示全部楼层
38# 孙斌
油淬硬度打不上,只能到40HRC左右
发表于 2009-12-30 07:34:17 | 显示全部楼层
39# shenjin-5
可以把淬火温度提高到880-900左右
GMT+8, 2026-6-17 18:20 , Processed in 0.036183 second(s), 20 queries .
