楼主: tangdaodong
[讨论] 40Cr调质 这些是未溶铁素体还是析出的铁素体
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-30 13:20:04 | 显示全部楼层
应该是未溶铁素体,主要原因有两个,1、形态呈块状2、分布相对集中,不呈网状分布。个人观点,仅供参考。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-30 16:34:01 | 显示全部楼层
块状未溶铁素体
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-30 18:49:11 | 显示全部楼层
应该是未溶铁素体
发表于 2011-2-10 11:22:53 | 显示全部楼层
只要做过金相检测的人员应该都知道这是未溶铁素体!(这是常识)
签到天数: 174 天
发表于 2011-2-14 00:37:54 | 显示全部楼层
冷却速度慢,析出铁素体。
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-14 00:40:51 | 显示全部楼层
回复 45# xuhongye2008
    夜班吗    呵呵  辛苦了
签到天数: 51 天
发表于 2011-2-14 09:28:00 | 显示全部楼层
铁素体存在于晶粒内,应属于未溶铁素体,是加热温度过低所致。
发表于 2011-2-14 09:57:03 | 显示全部楼层
先共析铁素体应该 是沿晶界 网状分部的吧
发表于 2011-2-14 15:21:10 | 显示全部楼层
经判定为条块状的未溶铁素体。
发表于 2011-3-12 09:49:11 | 显示全部楼层
当然是未溶铁素体。
发表于 2011-3-12 15:29:42 | 显示全部楼层
很好  很好,多谢多谢了!!!!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
gtn1314 -5 在几个帖子里回复同一句话。
发表于 2011-3-12 18:27:07 | 显示全部楼层
未熔铁素体。
发表于 2011-3-13 14:00:08 | 显示全部楼层
学习了,13楼的图很不错。
发表于 2011-3-13 20:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-15 12:49:20 | 显示全部楼层
未溶铁素体,是欠热的典型症状,先析是不规则的。
发表于 2011-3-18 16:01:25 | 显示全部楼层
未溶铁素体
发表于 2011-3-18 20:56:41 | 显示全部楼层
应该是未溶铁素体。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-21 19:06:02 | 显示全部楼层
你这是心部的照片还是工件整个截面的照片啊?如果是心部的组织应该是淬火冷却速度不够从奥氏体中析出的铁素体;如果是整个截面,那你这个有可能是淬火加热温度不够造成的。你要结合你这个工件的热处理工艺来分析。
签到天数: 130 天
发表于 2015-1-30 14:34:45 | 显示全部楼层
感觉像未溶铁素体。。。
发表于 2015-2-3 09:03:25 | 显示全部楼层
未熔铁素体!边界比较尖锐,分布不均。
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.037020 second(s), 21 queries .
