查看: 13416|回复: 25
[求助] 多用炉爆炸是何因
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-13 22:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的易普森多用炉在把料淬完火后拉出前室和把货推向前室时偶尔前室会发生爆炸是为什么呢,也不是每次都炸,氮气纯度各种介质流量都正常,操作也没问题
签到天数: 868 天
发表于 2009-12-14 00:19:12 | 显示全部楼层
你们是不是先关流量后关炉的??
发表于 2009-12-14 08:16:24 | 显示全部楼层
爆炸之后压力从哪儿释放,前门、防爆盖?
发表于 2009-12-14 11:32:31 | 显示全部楼层
楼主说的爆炸,威力有多大?响声
如鞭炮,还是......
我们这里也有用易普森多用炉,但没见过楼主说的这种情况。
签到天数: 75 天
发表于 2009-12-14 12:35:04 | 显示全部楼层
我猜他这种应该属于从防爆口出来气体的响声,不应该叫爆炸
发表于 2009-12-14 12:42:29 | 显示全部楼层
火帘高度不够,少量未经燃烧的空气进入前室。
楼主可先设法调整火帘并检查开门追加气体延时关闭时间的设置,同时适当加大开门追加气体流量。若还不能解决问题则需在前室或加热室炉链安装盒处增加开前门氮气控制回路。
签到天数: 633 天
发表于 2009-12-14 20:50:51 | 显示全部楼层
可能炉压过高吧?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2009-12-16 19:30:58 | 显示全部楼层
不好意思,几天没上网,爆炸绝不是气体出来的声音,往往是关上门十几秒后发出几声不大的爆炸声,再一声巨响冲开防爆盖,以前不会这样的,最近设备搬了家奔波了几十公里就这样了,我把开门氮气追加流量加到十方还是偶尔会这样,怀疑是换车间门正对炉口,风吹气进来,火帘压力我加大了,试试看怎样
发表于 2009-12-16 20:37:48 | 显示全部楼层
应该从以下几个原因入手:
①炉压过高②零件清洗不干净,上面油污,高温分解的气体是膨胀
发表于 2009-12-17 19:19:02 | 显示全部楼层
不好意思,几天没上网,爆炸绝不是气体出来的声音,往往是关上门十几秒后发出几声不大的爆炸声,再一声巨响冲开防爆盖,以前不会这样的,最近设备搬了家奔波了几十公里就这样了,我把开门氮气追加流量加到十方还是偶尔会这样 ...
trainman 发表于 2009-12-16 19:30
我就处理过出料门正对通风大门,而引起火帘飘忽不定,有空气飘进加热室,有爆鸣现象
签到天数: 638 天
发表于 2009-12-17 20:38:10 | 显示全部楼层
应该是有空气进入了前室。
原因:
1、火帘高度也就是液化气压力是否偏低?火帘孔是否有堵塞?
2、是否搬迁设备后前门密封不好?或有漏气?
3、防爆口密封是否严密?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2009-12-18 18:01:04 | 显示全部楼层
应该是火帘太低了,调整压力后就这两天没事了,火帘高度是厂家调的,以前也差不多高,风力也是原因之一吧
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-19 06:49:12 | 显示全部楼层
能否说的再详细些,料从前室拉出,关前门时发生吗?工件在前室关门后一般多长时间会发生?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2009-12-20 18:08:33 | 显示全部楼层
13# 2080
大约十几秒吧
发表于 2009-12-20 21:19:18 | 显示全部楼层
问问炉子的生产厂家何解释
发表于 2009-12-23 09:45:23 | 显示全部楼层
想不到ispen炉子也这样。
发表于 2009-12-24 11:54:28 | 显示全部楼层
我们从来就没有接到过这种事故反馈,楼主是不是买个什么huisen的贴牌炉子,现在坏了,找不到人修,现在出来嗷嗷,如果真是我们的,走正规渠道,肯定会给你解决的。在这里什么都给你们说了,你们也搞不懂的。
发表于 2009-12-26 22:44:09 | 显示全部楼层
楼主的问题可能是后室漏气了,你们自己检查一下炉子的密封性,以前我们也是遇到过这种问题。后来发现是炉子漏气造成的
发表于 2009-12-31 09:18:29 | 显示全部楼层
你们是不是先关流量后关炉的
发表于 2010-1-3 13:10:05 | 显示全部楼层
1.开门时间过长
2.火帘过小
3.炉门漏气
总之前室进了空气
GMT+8, 2026-5-18 11:19 , Processed in 0.037045 second(s), 22 queries .
