楼主: 霜月
[讨论] 强化抛丸经验交流
 楼主| 发表于 2007-7-27 22:26:29 | 显示全部楼层
请教各位:在进行强化喷丸前是否必须先进行清理抛丸?
发表于 2008-1-16 10:06:56 | 显示全部楼层
回复 #1 霜月 的帖子
our company use shot peening to strengthen the product. the lifetime improved from 400 to 1000.
we use almen gauge to check the value, and set this value to 15-18.
we buy almen strip from EI.
签到天数: 332 天
发表于 2008-1-16 17:22:53 | 显示全部楼层
回复 #20 霜月 的帖子
我觉得应是这样的:
产品试制阶段,根据工艺要求,喷几次试片,确定工艺;
之后,因为钢丸磨损半个月或一个月喷一次。
不然成本太高了。
签到天数: 332 天
发表于 2008-1-16 17:27:16 | 显示全部楼层
回复 #23 zyh7488 的帖子
强化喷丸过程中,试片因受力变形,用试片变形的拱高检查喷丸强度。
已经变形的试片如何再次检验强化效果?
发表于 2008-1-16 22:08:37 | 显示全部楼层
1. you must set stress value in the beginning, this should use lots of almen strips.
2. you shouldn't check it every day while  the parameter have no change
3. normally you can check this once a week or longer
发表于 2008-1-16 22:12:01 | 显示全部楼层
for the almen strip
1, just use new one
2. shot peened strip can not be used anymore
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:43:28 | 显示全部楼层
回复 #45 tong 的帖子
没有检测过表面应力,因为没有检测手段。
设备正常、参数未变的情况下,现在已经改为一周检测一次试片弧高值。
发表于 2008-1-18 15:57:34 | 显示全部楼层
回复 #47 霜月 的帖子
我想每周检测一次试片应该足够了
签到天数: 69 天
发表于 2008-1-18 18:16:21 | 显示全部楼层
1    请问#42,喷丸强度中A试片对应强度15-18是什么概念?不知道。我们常见的都是标成xxmmA。
2   曾经在Fiat图纸上看到过用A试片测试强度14,当时就搞不明白。
发表于 2008-1-21 10:02:38 | 显示全部楼层
回复 #49 motion_0576 的帖子
就是用almen gauge 检测 almen strip 的变形量 为0.15-0.18毫米。
发表于 2008-1-23 08:34:06 | 显示全部楼层
Almen试片
用来测量喷丸强度的UNS G 10700碳钢试样片
Almen试片夹具
该夹具用于将Almen试片固定在一个合适的位置,使其用来测定和校正强度的部分表面处于正确的位置和角度方向
弧高
平板状的Almen试片在遭到以一定速度运动的喷丸粒子的撞击后,将发生弯曲变形,其弯曲弧度对应于喷丸强度。
喷丸强度将由用户根据喷丸操作产生的弧高来指定,它是在适当部位放置的Almen试片上测量的饱和状态下的喷丸强度。
发表于 2008-1-23 08:37:48 | 显示全部楼层
回复 #48 tong 的帖子
最好每班检测一次弧高值
发表于 2008-1-23 08:39:50 | 显示全部楼层
回复 #41 霜月 的帖子
清理抛丸可以把零件表面的脏东西抛掉,这样就不会污染应力抛丸钢丸的质量了
发表于 2008-1-23 08:43:40 | 显示全部楼层
回复 #32 xutie 的帖子
青岛的行星转台的也不错
发表于 2008-4-21 18:42:12 | 显示全部楼层
我们公司就是使用抛丸来提高疲劳强度的,做过对比,确实有效!
[ 本帖最后由 houhaitao 于 2008-4-21 18:44 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-21 21:12:03 | 显示全部楼层
增加金属的表层压应力,提高疲劳强度,
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2008-4-21 21:13 编辑 ]
发表于 2008-4-22 10:49:13 | 显示全部楼层
抛丸是不能将非马组织(除残奥外)转变成马氏体的,强抛是将有非马组织表面的拉应力转变成表面的压应力,来提高寿命.
发表于 2010-6-9 19:19:23 | 显示全部楼层
那齿轮喷丸,应产生多大的残余压应力为好呢?哪些因素影响?怎么去考虑?
发表于 2010-6-9 21:37:20 | 显示全部楼层
我们也深受非马组织的困扰
但是在强力抛丸之后,非马层深得到改善,我们做过很多对比,基本能消除0.01mm左右,我想非马组织的消除是不是像奥氏体型不锈钢一样,在受到冲击之后转化成了马氏体组织。
我公司现在一般不用ALMen试片评估质量,而是检测零件表层的残余应力,弧高值跟抛丸强度不是正比线性的关系
发表于 2010-6-9 21:43:21 | 显示全部楼层
the paramaters affect  parts“  residual stress after shot peening are shot speed and shot size
GMT+8, 2026-6-15 20:34 , Processed in 0.034472 second(s), 18 queries .
