楼主: 霜月
[讨论] 强化抛丸经验交流
发表于 2010-7-15 10:49:15 | 显示全部楼层
抛丸强化
1.改善材料/零部件疲劳强度的喷丸强化机制
2.残余压应力强化机制
3.残余切应力强度强化机制
4.组织结构强化机制
5.表面粗糙度对零部件疲劳强度的危害
它与锻,铸,焊,热处理,切削等工艺技术一样是用于对金属零部件加工的一种制造工艺技术.但它与上述常规加工工艺不同的是,它既不对工件表面进行切削,更不使工件发生几何形状与尺寸变化,它只是使工件外表层(厚约0.2-1.0mm )发生非均匀的循环塑性变形的过程中,使工件表层发生①显微组织结构改性;②引入残余压应力场.
(1)表层内获得循环应变硬化的显微组织结构;
(2)表层内引入优化的残余压应力场;
(3)外表面尽可能获得低的表面粗糙度;只有充分、全面地顾及到上述三个方面,
   被喷丸强化零部件才能获得最佳的综合强化效果。
发表浅见,还请各位专家多多指教
签到天数: 474 天
发表于 2010-7-21 05:32:59 | 显示全部楼层
对于强化抛丸,现在连到哪里去买阿尔门试片都找不到
追求卓越 发表于 2007-6-18 20:00
    殘留壓應力是好應力. 巧妙運用可大幅提高疲勞壽命.
发表于 2011-1-18 09:21:05 | 显示全部楼层
工艺:喷丸形变处理时一种专门用来改善和提高机械零件的疲劳断裂和应力腐蚀断裂抗力的表面强化处理工艺。
变化:利用高速运动的弹丸(60-110m/s)流连续冲击被强化工件表面,迫使靶材表面和表层(0.10-0.85mm)在循环性变形过程中发生以下变化:
1.        显微组织结构发生改性;
2.        非均匀的塑变外表层引入残余压应力,内表层生产残余拉应力
3.        外表面粗糙度发生变化(Ra Rz)
影响:可提高材料/零件疲劳断裂抗力,防止疲劳失效,塑性变形与脆断
.喷丸形变处理为何能通过材料/零件表层的组织结构改性,来提高其疲劳断裂抗力(FFR)?
因为喷丸塑性变形引起1.        奥氏体(A)—马氏体(M)相变;2.        非马氏体(M)(渗碳反常组织)与回火马氏体(M)循环应变硬化,最终导致渗碳层硬度(Hv)增高,即表层材料(深约0.1-0.15mm)静强度提高,所以渗碳层静强度的提高就是疲劳断裂抗力提高。
更多内容请登录http://www.shotpeening.cc/
发表于 2011-7-3 16:52:42 | 显示全部楼层
欢迎您访问中国喷抛丸专业技术网,喷抛丸技术交流平台!
签到天数: 146 天
发表于 2011-7-12 16:18:05 | 显示全部楼层
相对于ALMEN 试片,抛丸丸粒更值得关注,目前国内的丸粒质量水平参差不齐,大家讲讲哪家的丸粒质量比较可靠。
签到天数: 692 天
发表于 2011-8-4 15:12:23 | 显示全部楼层
山东开泰有A试片吧,有的话可以试试
发表于 2011-8-5 17:30:12 | 显示全部楼层
这种工艺听说过应该是表面自纳米技术
发表于 2011-8-5 17:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-5 19:32:11 | 显示全部楼层
阿尔蒙试片来确定?对于强化抛丸的作用,是不是主要指压应力啊??
发表于 2011-8-11 16:43:59 | 显示全部楼层
阿门试片主要是作为生产检验的一种方式,真正抛丸引入的效果是压应力,但残余压应力的测量比较复杂因此为保证生产中检验的稳定性,所以制定了一种较实用的方法来测量喷丸效果!
签到天数: 837 天
发表于 2011-8-11 16:48:05 | 显示全部楼层
阿尔门试片测的是弧高值,残余压应力用应力仪测量,但不管是残余压应力值还是弧高值,真正的效果还是要靠零件实际服役状况来说话.这只是间接保证.
发表于 2011-8-12 15:20:45 | 显示全部楼层
抛丸,喷砂也算是冷作硬化的一种吧
发表于 2011-12-24 12:01:11 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2007-6-17 21:06
是否强化抛丸能使表层非马氏体组织转变成马氏体?
抛丸强化会使奥氏体-马氏体相变
发表于 2011-12-26 15:02:10 | 显示全部楼层
喷丸和抛丸是不是一个意思?
GMT+8, 2026-6-15 20:34 , Processed in 0.032756 second(s), 19 queries .
