楼主: zhezhe2004
如何使40CrNiMo淬火硬度达到HRC60以上
 火... [复制链接]
签到天数: 81 天
发表于 2010-4-22 09:16:59 | 显示全部楼层
按照楼主的说法,只能渗碳或者碳氮共渗处理,如果零件比较小的话,推荐一种加工方法是QPQ技术,对表面性能改善非常好。材料制约,不可能达到60HRC以上,即使达到,也不稳定,必须采用表面改性。
发表于 2010-4-23 19:54:08 | 显示全部楼层
回复 1# zhezhe2004
    材料选择上有问题啊
发表于 2010-10-22 11:14:49 | 显示全部楼层
高頻是沒有辦法達到HRC60度的,
除非改材料或滲碳CP用0.9時間90分至120分依據設備不同時間不定
签到天数: 830 天
发表于 2010-10-22 11:18:49 | 显示全部楼层
感觉大家都没有考虑楼主所在公司现有的炉型,我想楼主还是说说这个比较好,毕竟热处理是一门实践科学,如果不考虑现有设备的状况,能力,谈做到HRC60以上,什么样的材质都是空谈。
发表于 2010-11-3 20:30:30 | 显示全部楼层
处理完还进不进行机械加工.这个硬度看来只能磨了.此外,这个硬度真想不出能有什么综合机械性能
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 19:52:17 | 显示全部楼层
调质+高频,渗硼+调质可以达到
发表于 2010-11-4 21:06:41 | 显示全部楼层
回复 6# tlx322
    赞同,遇见一做卡特彼勒产品的,就是用40钢淬火到60 ,是比较难,但还是有可能。比较欣赏。
签到天数: 69 天
发表于 2010-11-5 12:38:16 | 显示全部楼层
这种材料是高强度结构钢,要求高强度、高韧性,对高硬度和高耐磨性要求不高。
有特定客户要求表面高硬度、高耐磨(如钻探行业),心部高韧性、高强度的话,建议处理工艺如下:渗碳-油淬-中高温回火,表面可达52-56HRC,如果要求表面60HRC以上,再增加一次超音频淬火。
有人会说,直接淬火也有52-56HRC,何必这么麻烦?
      直接淬火+低温回火,可以做到52-56HRC,但低温回火韧性不够,容易脆断。
也有人会说,调质后+感应淬火,也能满足表面硬度高、心部韧性好的要求,何必要渗碳?
     硬度虽然一样,但碳浓度高的表面耐磨性还是好一些。就看你怎么选择。
氮化的层深不够。
发表于 2010-11-5 15:15:20 | 显示全部楼层
40CrNiMo穿透淬火,不加化学渗层,油淬是不可能淬火到60HRC的。楼主可以将问题阐述明确一点,是表面硬度,还是按调质件检验。
如果只要求表面一定深度硬度在60HRC以上,可以采用渗碳淬火。
高频的话,也不能保证100%的零件达到60HRC以上,除非提高淬火液温度的同时,将喷射压力开到极至。
如果是穿透淬火硬度要到60HRC以上的话,形状简单的工件,用水淬试试,要是复杂点,或者大件的话,直接要求换材料吧。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-5 15:20:35 | 显示全部楼层
渗碳肯定没问题
发表于 2010-11-6 17:25:33 | 显示全部楼层
高频前几天刚做过,材料40CrNiMoA,外径34,内径15,表面感应淬火,淬硬层0.8,淬火后硬度62HRC,320度回火2h,硬度52HRC(本来要250度回火2h的,炉子有点跑温,零件出来蓝色了,估计到320度左右了)
发表于 2010-11-6 22:17:09 | 显示全部楼层
不好意思!占个位置!
        救助各位大侠  1Cr12Ni2WMoVNb(GX—8)钢  热处理参数和物理参数是多少?  我是新人 发不了主题帖 只好在这里问一下各位了
发表于 2010-11-8 16:01:51 | 显示全部楼层
高频可以试试
发表于 2010-12-25 22:08:42 | 显示全部楼层
用在哪的啊,表面要求的话可以渗碳在淬火,不行还是换材料的好
发表于 2010-12-28 21:25:55 | 显示全部楼层
不知道贵公司是怎么设计的,一般淬火组织是不能直接作为最终热处理,40CrNiMo淬火后估计达不到那么高的硬度,除非是渗碳后,不过渗碳件淬火后一般需要来一次退火。不过那也是表面硬度而已,心部估计也达不到要求
签到天数: 317 天
发表于 2022-2-19 21:20:18 | 显示全部楼层
emorson 发表于 2010-1-27 10:08
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你好  我们做了40CrNiMo渗碳,表面60左右,但是过了渗碳层立马降到40,这个是什么原因?工件直径150.
签到天数: 317 天
发表于 2022-2-19 21:43:26 | 显示全部楼层
有特定客户要求表面高硬度、 ...
你好  我们做了40CrNiMo渗碳,表面60左右,但是过了渗碳层立马降到40,这个是什么原因?工件直径150左右.
签到天数: 1373 天
发表于 2022-2-20 10:04:37 | 显示全部楼层
这个材料,工件小的话,淬无极水介质硬度可以到HRC60以上,淬硬层可以达到20毫米以上,工件大的话适合渗碳淬火,表面硬度和淬硬层深度都可以保证。。
签到天数: 1373 天
发表于 2022-2-20 10:05:26 | 显示全部楼层
你淬火有问题,可能出在介质上了。。
签到天数: 1022 天
发表于 2022-2-21 09:20:15 | 显示全部楼层
这个遇到过,目前没有解决
GMT+8, 2026-7-4 12:17 , Processed in 0.035240 second(s), 17 queries .
